Videoseven Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor E110p Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 126853
e-bastel Gelegenheitsposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : E110p
Chassis : 21 "
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo Leute,
bei meinem Monitor bricht ab und zu das Bild mit einem mehr oder weniger lauten "pitsch" (wie Funkemüberschlag) für den Bruchteil einer Sekunde zusammen. Eigentlich wird es größer, wird dunkel, ist wieder da und wird wieder kleiner bis zur normalen Größe. Innerhalb einer 1/2 Sekunde.
Irgend ein Hochspannungstrafo o.Ä.?
Gruß Ulli |
BID = 127026
Spok Schriftsteller
V7 = Macom. Lötstellen im Bereich des Hochspannungstrafos FBT kontrollieren. Aber vermutlich Trafo defekt.
MfG |
BID = 127066
Ist Macom der Hersteller? Kann man den Trafo irgendwo bekommen und ist es problematisch, den Trafo auszuwechseln (irgendwelche Einstellungen danach)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am 13 Nov 2004 10:26 ]
BID = 138117
Hallo Leute,
ich bin mit meinem Problem noch nicht weitergekommen.
Kann jemand helfen?
Ich habe die Verkleidung abgenommen. Jetzt tritt der Fehler nur noch sporadisch auf. Evtl. ein termisches Problem? Ich kann nicht herausfinden wo dieses "pitsch" herkommt. Außerdem passiert es jetzt häufig, daß das Bild in eine Pumpbewegung kommt (das Bild wird in schneller Folge größer und kleiner. Das passiert nur bei dunklen Monitorbildern. Wenn ich dann ein Monitorbild aufrufe, das weiß ist, ist das pumpen weg. Beim umschalten auf das dunklere Bild ist es wieder da. Auch dieses ist nicht immer zu beobachten.
Wo sind die Fachleute
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am 11 Dez 2004 14:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933968 Heute : 1305 Gestern : 9165 Online : 626 20.4.2024 8:44 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0145471096039
