Monitor Teco Relisys
BID = 299816
Patrick08-15
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Teco
Gerätetyp : Relisys
Chassis : RE767B
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leuts
und zwar habe ich folgendes problem mit meinem crt monitor.
ich schalte die kiste ein und alles geht wenn ich den rechner hochfahre (das bild is zwar recht dunkel aber das ist nicht der fehler)aber wenn windows xp fertig ist mit hochfahren also eine höhere auflösung verwendet schaltet der monitor ab und die betriebs led wird orange und es ist ein zischen zu hören kein klicken
ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen ich finde das forum nämlich voll geil
BID = 299821
Zur Homepage von Mr.Ed
Im Bereich der Horizontalablenkung ist irgendwo eine Reihe Folienkondensatoren und eine Reihe kleinerer Transistoren. Schau mal nach ob davon einer verbrannt ist oder ob es da kalte Lötstellen gibt.
Die sind für die Umschaltung der verschiedenen Auflösungen zuständig.
BID = 299943
Patrick08-15
hallo mr.ed
erst mal danke für den tip aber ich konnte nichts auffälliges feststellen nachgelötet habe ich jetzt erst mal alles was schlecht aussah aber wegen den kondensatoren und transistoren kann ich nichts sagen da ich nicht genau weiß wo ich suchen soll
meinst du mit "in der nähe der horizontalablenkung" die endstufe oder die ablenkspulen und sind die teile auf der grundplatine oder auf der die an der röhre hängt?
mfg patrick
BID = 300041
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das Bild auch überbreit und die HV recht schwammig beim umschalten von weißen zum schwarzen Bild ?
Dann ist wohl die Längsdrossel (+B) hinüber!
BID = 300189
Patrick08-15
hallo erst mal
nein es ist nichts schwamig
ich hab bei meinem rechner mal das bios geöffnet weil da der monitor ja wenigsten angeht. dann hab ich erstmal die helligkeit etwas aufgedreht weil ich fast gar nichts gesehen hab und dann war ein bild zu sehen was so auch nich passen kann. in der mitte ist es nach innen gebogen ich veranschauliche das mal mit zwei klammern )( und am linken bildrad sind vertikale helle streifen sichtbar?
das bild ist aber nicht überbreit eher zu klein den wenn ich die helligkeit zu hoch aufdreh sind rechts und links graue streifen ca 2 cm breit zu sehen.
ich hoffe ihr könnt damit etwas mehr anfangen!
mfg patrick
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139681823   Heute : 10618    Gestern : 17333    Online : 238        22.2.2018    17:43
