TAXAN MON UV-1095 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 124186
nemie Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : TAXAN
Gerätetyp : UV-1095
Hallo Leute,
also ich habe schon bei google und so gesucht, hab aber nix richtiges gefunden. Das gute Stück lässt sich nicht mehr einschalten. Wenn man den Einschalter drückt, hört man die Magnetisierung, die Lampen gehen an aber nach ner halben Sekunde ist alles aus. Man hört nur noch ein leichtes fiepen. Die Frequenz des fiepens wird kurz höher und dann bleibt Sie. Beim ausschalten wird das fiepen nochmal höher und nach kurzer Zeit wieder tiefer. Man muss erst 5 Minuten warten bevor das selbe Spiel wieder beginnt. Macht man es nicht, kommt nur das fiepen. Bild kommt aber nie. Hat auch nicht gerochen oder irgendwelche Qualmarten von sich gegeben.
Hat jemand na Ahnung woran das liegen kann?
nemie |
BID = 124361
Spok Schriftsteller
Vermutlich wird das Netzteil im Gerät durch einen Kurzschluß so stark belastet, daß es abschaltet. Leistungstransistoren im Bereich des Hochspannungstrafos überprüfen.
MfG |
BID = 125180
Also ich hab ihn mangels Zeit noch nicht aufgemacht. Aber heute hab ich aus Spass nochmal probiert ob er vielleicht wieder geht. Nach dem ersten Mal ging er ca. 2 Sekunden und dann wieder das Problem. Nach 5 Minuten hab ich es nochmal probiert. E Voila er lief. Aber irgendwas muss wohl defekt sein. Klingt nach nem Elko oder?
BID = 125426
Spok Schriftsteller
Lötstellen überprüfen. Könnte auch ein defekter Elko sein. Sichtkontrolle durchführen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687382 Heute : 3276 Gestern : 12674 Online : 589 29.3.2024 9:17 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140340328217
