Spannungsüberschlag MON am Röhrensockel Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Spannungsüberschlag am Röhrensockel |
BID = 226202
Marc10k Stammposter
Beiträge: 273 Wohnort: Erkelenz
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Spannungsüberschlag
Gerätetyp : am Röhrensockel
Bei meinem Röhrenmonitor knistert es am Röhrensockel. Man sieht und hört den Spannungsüberschlag. Es ist bei 2, von den anderen, isolierten Pins im Röhrensockel. Nachdem ich den Röhrensockel abgenommen habe konnte man jeweils 2 Metallplatten sehen die mit ca 2mm Abstang zu einem anderen Metallplätchen standen. Das ganze war isoliert in einem Plastikgehäuse eingebaut. Die Kabel die jeweils an die beiden einzelnen Metallplatten und in die Röhre gehen kommen direkt aus der HV-Kaskade.
Nun interessiert es mich was das für Kabel sind und was sie machen. Ich kann mich nicht erinnern sowas beim Fernsehen gesehen zu haben.
Ist es vielleicht auch reparabel?
Gruss
Marcus |
BID = 226222
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
diese engstehenden Metallplättchen sind grobfunkenstrecken.
Wenn die Spannung für den Fokus zu groß wird, soll es dort überspringen. Und macht es auch.
Warum ist die Spannung zu hoch ?
Der Hochsspannungstrafo hat einen Widerstand mit Abgriffen eingebaut. Dort werden auch Ug2 ( Screen ) und Fokus abgegriffen.
Weitere Eigenschaft ist es, für die Regelung der Hochspannung den Istwert zu liefern. Nicht zu verwechseln mit der Strahlstrombegrenzung, die wird am Fußpunkt des Trafos gemessen ( Beam Current Limiter ).
Hast du die Möglichkeit die Hochsspannung zu messen ?
Bei alternden Trafos geht dieser Nebenwiderstand meist defekt.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an. |
BID = 226232
Marc10k Stammposter
Hi
Danke erstmal für die Erklärung.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit die Hochspannung zu messen. Habe nur ein normales Multimeter. Wie sieht dieser Widerstand aus oder ist er im Tafo eingebaut?
Vielleicht kann ich den Monitor noch wiederbeleben.
Gruss
Marcus
BID = 226290
dieser Widerstand, auch Bleeder genannt, ist fest an der Seite des Trafos miteingegossen.
Wenn Du es öffnest, ist es meist danach kaputt, aber Du siehst eine Keramikträger, wo der Widerstand und die Schleifbahnen der Potis als Kohleschicht aufgedampft sind.
Reparaturen daran nicht möglich oder sinnvoll.
Einen neuen Trafo bekommst Du von Baldur, davon lebt er.
mfG.
BID = 226293
perl Ehrenmitglied
Wie alpha-ranger schon schrieb befinden sich diese Wiederstände am Zeilentrafo.
Vermutlich sind sie, zur Vermeidung von Sprüherscheinungen und Überschlägen, zusammen mit den beiden Potis eingegossen.
Es gibt in der Horizontalendstufe gewöhnlich aber auch andere Spannungen, die proportional zu den erzeugten Hochspannungen, aber nicht ganz so hoch sind.
Damit läßt sich kontrollieren, ob die Endstufe korrekt arbeitet, oder ob sie, z.B. wegen eines Versagens der Regelung, tatsächlich Überspannung liefert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685792 Heute : 1686 Gestern : 12674 Online : 305 29.3.2024 6:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0466890335083
