Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor PVM20M7MDE Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kurz schwarzes Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 925367
Kadano Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wien
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Kurz schwarzes Bild
Hersteller : Sony
Gerätetyp : PVM20M7MDE
Hallo, habe eine Frage zu meinem PVM20M7MDE (31khz-Referenzmonitor mit „Trinitron HR“-Bildröhre). Er funktioniert eigentlich gut, nur wenn andere Verbraucher des Stromkreises an- oder ausgeschalten werden, wird das Bild für ca. eine halbe Sekunde schwarz. Ich vermute, dass es sich da weniger um einen Defekt handelt, sondern der PVM eine sehr konstante Stromzufuhr erwartet, die mein Stromkreis nicht bieten kann.
Ich habe das Problem sowohl bei Verwendung von Verteilern als auch bei direktem Einstecken in die Wandsteckdose gehabt. Meistens sind es Glühbirnen (60-100W), die an- oder ausgeschaltet werden und das Problem auslösen. Allerdings nicht immer – habe testweise den PVM laufen lassen und den Schalter für eine 60W-Glühbirne mehrmals betätigt. Ca. jedes dritte Mal beim Ausschalten trat das Problem auf.
Gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem? Z.B. eine Steckdosenleiste, die da irgendwie gegenwirkt? |
BID = 925374
Denkbar sind auch probleme in der Elektroinstallation, möglicherweise bricht die Netzspannung bei dir kurzzeitig ein, z.B. aufgrund loser Klemmstellen.
Tritt der Fehler auch woanders auf?
PS: Tust du dir den ganzen Sony-Müll freiwillig an?
BID = 925375
Mr.Ed hat am 6 Mai 2014 12:08 geschrieben :
PS: Tust du dir den ganzen Sony-Müll freiwillig an? |
Danke, ich les mich mal ein dazu.
Bei anderen Fernsehern und Monitoren habe ich das nicht, nein.
Ja, warum betrachtest du die als Müll?
Ich mache bei mir regelmäßig Videospielturniere, da ist es allen wichtig, ein komplett latenzfreies Bild zu haben. Das ist ja derzeit nur mit Röhrenmonitoren möglich. Und progressives Bild finde ich viel schöner und angenehmer als interlaced.
Edit: Habe jetzt nochmal versucht, das Problem auszulösen. Nach 20x Licht an- und wieder ausschalten ist es nicht wieder aufgetreten. Vielleicht habe ich ja Glück und das ist jetzt vorüber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kadano am 6 Mai 2014 12:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920729 Heute : 5630 Gestern : 9237 Online : 493 18.4.2024 18:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.625761985779
