Monitor Sony Multiscan G500
BID = 306337
momo2000
Zur Homepage von momo2000
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan G500
Die Konvergenz meines Monitors stimmt nicht und ich würradees gerne korrigieren. Hab aber leider keine Ahnung von.
jetzt hab ich ein Manual gefunden..
Link
Bin mir jetzt aber nicht sicher ob ich es interpretiere. Auf der s.4-2 ist abgebildet wo man die Konvergenz justieren kann. Da steht aber etwas von "grobe justieren". Wo kann ich da fein justieren und was wird auf der Seite 4-1 beschrieben?
Wär schön wenn mir da jemand helfen könnte.
Grüsse
BID = 306522
nabruxas
Monitorspezialist
Finger weg von der statischen Konvergenz!
Im Anwendermenü ist ein Punkt zur Korrektur der Konvergenz.
Bei dieser Serie wird die dynamische Konvergenz über Korrekturspulen elektronisch eingestellt.
Dies ist nur mit einer entsprechenden Ausrüstung möglich welche sehr teuer ist. z.B ein Videogenerator der Firma Astro öä.
Eine einfache Einstellsoftware heißt: CRTAT und ist im Netz leicht zu finden. Diese ist hilfreich beim einstellen mit dem Menü.
Sollte der Monitor einen internen Abgleich benötigen, bitte PM an mich!
BID = 306573
momo2000
Aha.. In dem Fall ist auf der Seite 4-2 ne mechanische bzw. wie Du sagts "statische" Einstellmöglichkeit an diesen Magnetringen beschrieben . Ist diese Einstellungsmöglichkeit wirklich zu grob? also wenn ich da auch nur minim was verstellen würde, könnt ich das nur elektronisch "fein" auskorrigieren können? oder meinst Du es könnte auch so gehen. Das Rot und Blau sind in der rechten oberen und unteren Ecke ca 0.5 millimeter verschoben.
Über das Anwendermenü lässt sich das eben nicht korrigieren. Da hätten die ruhig mal paar Optionen mehr einbauen können.
BID = 306702
nabruxas
Monitorspezialist
Nicht zu grob, die 4 und 6 Pol Magnete zu verstellen bringt nicht viel, außer das die Farbreinheit oder die Konvergenz über die gesamte Bildfläche beeinflusst wird.
Wird hier ein Magnetring verdreht, so erfordert es VIEL Gefühl, mehr Geduld und einiges an Erfahrung um wenigstens den Originalzustand wieder hinzubekommen.
Die Röhren werden im Werk des jeweiligen Herstellers (in dem Fall Sony) komplett mit der montierten Ablenkeinheit und eben justierten Konvergenzeinheit ausgeliefert.
Eine perfekte Einstellung lässt sich nur in einer Helmholtz Kammer durchführen. Ich bin kein Millionär, daher besizte ich auch diese Einrichtungen nicht.
Klar, jetzt werden einige sagen, habe ich doch schon erfolgreich gemacht. Doch bin ich überzeugt, daß das Bild für ein wirklich kritisches Auge nicht mehr das gleiche sein wird.
Ohne Erfahrung selbst zu schrauben, davon kann ich nur dringend abraten, zudem es dieses beschriebene Problem nicht beheben wird!
Auch sind am Bildröhrensockel durchaus sehr hohe Spannungen, sollte aus Versehen eine Focusleitung herausgezogen werden, wird es in der Hand GANZ SCHÖN WARM!
(bruzzel)
Das Problem der Eckenkonvergenz wird wie erwähnt elektrisch/ softwaretechnisch justiert.
Noch etwas:
Es ist gar nicht so schlecht nicht zu viele Funktionen ins Anwendermenü einzubauen. User haben die Eigenschaft alles zu verstellen
Es sind ziemlich viele Abgleichpunkte für eine optimale Konvergenz bei allen Frequenzmodi notwendig. Jemand der das noch nicht gemacht hat würde sich wundern wieviel Zeit hier "versemmelt" wird.
BID = 306861
momo2000
hmm.. Es ist schon recht ärgerlich.
Im grunde genommen ein top Monitor, den man statt zu entsorgen problemlos nachjustieren könnte. Werd mal anfragen was sowas kostet,
aber ich nehme an dass es teuer wird und sich nicht mehr lohnt.
Danke für die kompetenten Antworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688031   Heute : 802    Gestern : 16058    Online : 265        23.2.2018    3:26
