Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Multiscan 20se Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Sony Multiscan 20se |
BID = 147170
p4u Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Daheim
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan 20se
Chassis : GDM 20SE1T N-1
FCC ID : AK8GDM20E01
Hoffe es kann mir jemand helfen.
der monitor funktioniert erst einwandfrei,
nach geraumer zeit wird der bildschirm grün (wie durch eine grüne milchglasscheibe) wechselt ein paar mal zwischen normal und grün färbung bis er entgültig grün bleibt.
nach 2-3 tagen pause beginnt das gleiche spiel von vorne.
habe den schaltplan, stückliste etc. und keine 2 linken
hände... woran kann das liegen... hilfe
Peter |
BID = 147205
Spok Schriftsteller
Testbild mit Grautreppe einspeisen z.B. von http://www.geocities.com/tvdarekz/ und mit dem Oszilloskop an IC002 kontrollieren. Dies Treppensignal erscheint auch als solches auf dem Oszi, wenn man nach Zeilenfrequenz auflöst. Kontrollieren, ob der Fehler auf vorsichtiges Klopfen mit Kunststoffstab an der Bildröhrenplatine reagiert. Die drei Signale an den Katoden der Bildröhre für Rot, Grün und Blau sind gleich bei Grautreppe (Oszillogramme 10, 11, 12). Gleichspannungspegel kontrollieren. Zum Kontrollieren ob die Bildröhre defekt ist, kann man die Bildröhrenkatoden abtrennen und untereinander tauschen.
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936152 Heute : 3492 Gestern : 9165 Online : 686 20.4.2024 12:59 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0133559703827
