Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Multiscan 15sf II Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Sony Multiscan 15sf II |
BID = 15084
Strongworm Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan 15sf II
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo.
Seit kurzen hat mein Monitor schwankungen in der Helligkeit. Nicht nur in warmen Zustand auch direkt nach dem einschalten.
Ein leichtes klopfen ändert nichts, weshalb ich auch nicht an einer def. Lötstelle glaube.
Er wird einfach mal paar Sekunden lang hell dann wieder dunkler und nach 3-4 Sek ist wieder alles normal.....für paar Minuten
Hat jemand eine Idee an welcher Stelle man da suchen könnte?
Wäre echt toll wenn man das Problem lösen könnte da das Bild ansich noch sehr gut ist.
MfG Falk |
BID = 15117
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
G1 und G2 Messen am Bildröhrensockel.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 15216
Hallo.
Gegen was soll ich G1 und G2 messen.
Welche Spannungen sind an den Punkten zu erwarten? Ich habe leider nur ein Multimeter und kein Oszi.
Muß ich bei montierter Röhre messen oder geht es auch bei abgezogener von der Sockel-vorderseite?
Entsch. für den vielen Fragen, ich hatte aber bis jetzt noch nie was mit Monitoren zu tun gehabt und möchte auch nix falsch machen.
Trotzdem Danke für der Hilfe
MfG Falk
BID = 15385
Spok Schriftsteller
die Spannungen gegen Masse messen bei aufgesteckter Bildröhrenfassung. An Gitter 1 wird nichts zu messen sein, da das bei dem Gerät auf Masse liegt. Gitter 2 müßte über einen hochohmigen Tastkopf gemessen werden. Die Spannung bricht sonst teilweise, über den zu geringen Innenwiderstand des Meßgerätes, zusammen. Katodenspannungen sollten auch überprüft werden.
Ich würde mir die Position des Screen-Potis am Zeilentrafo markieren und das Poti einige Male bewegen. Eventuell mit etwas Kontaktspray behandeln. Es könnte sein, daß der Fehler durch Kontaktprobleme des Potis verursacht wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981657 Heute : 649 Gestern : 8826 Online : 637 25.4.2024 4:10 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0397288799286
