SONY MON HMD-A220 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 12933
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : HMD-A220
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Sony- Monitor wurde durch etwas Flüssigkeit (hat natürlich genau den Netzteil-Bereich getroffen) defekt (knackte, Sicherung durch, tot).
Habe FET im Netzteil, den Glaichrichter, die Sicherung, das Ansteuer-IC gewechselt, und eine Z-Diode, auf der ich nur "18" erkennen konnte.
Jetzt brennt nach dem Einschalten die LED grün, nach einigen Sekunden knistert es kurz (Hochspannung wird angefahren?) und die LED blinkt gelb. Kein Bild.
Jetzt bräuchte ich einen Schaltplan-Auszug vom Netzteil, weil ich vermute, dass da noch mehr zerstört wurde. Und die Beschriftung ist oft nicht lesbar...
Besten Dank! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689782 Heute : 5679 Gestern : 12674 Online : 382 29.3.2024 12:13 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0100438594818
