Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor HMD A200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 203862
RoughMike Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HMD A200
folgender Defekt ohne Fremdeinwirkung ist bei diesem Monitor eingetreten: Bild weg, kurzer Knacks und Power-LED ist erloschen. Habe jetzt den Monitor mal zerlegt, sichtbare Defekte habe ich aber dabei nicht entdeckt, zur Sicherheit habe ich einige verdächtige Lötstellen vor allem im Netzteilbereich nachgelötet aber das brachte auch keinen Erfolg. Power-LED geht beim Einschalten für ca. 1 Sekunde an, aber dann sofort wieder aus.
Habe jetzt die Schaltpläne zur Verfügung und bin nun dabei alles mögliche durchzumessen. Am Trafo T603 liegen keine Ausgangsspannungen an, ebensowenig am IC601. Kaltgerätebuchse, Sicherung, Netzschalter alles i.O., Durchgang bis zum D601.
Meine Frage nun, was könnte auf dem weg zum Trafo defekt sein, oder ist es vielleicht eine Schutzschaltung die aktiv wird? Das Relais rührt sich übrigens beim Einschalten auch nicht.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
Mike |
BID = 207352
Spok Schriftsteller
Startspannung an IC601 Pin 7 messen ca.18V.
Achtung! In dem Bereich des Netzteiles gibt es noch keine Netztrennung. Trenntrafo oder zumindest FI-Schalter verwenden. Erdfrei messen.
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921258 Heute : 6159 Gestern : 9237 Online : 527 18.4.2024 19:04 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0119190216064
