Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Monitor Sony GDM-FW900 24
BID = 302511
Der Infant
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-FW900 24
Chassis : 24
habe mir einen gebrauchten Sony GDM-FW900 24" CRT zugelegt.
Leider ist das Bild etwas unscharf und ich bekomme nach kurzer Zeit vom Betrachten derbe Kopfschmerzen. Trotz 1600x1200 bei 100Hz.
Der Monitor ist per 9,00EUR S-VGA Kabel und DVI-Adapter an
eine Geforce 7800GT angeschlossen.
Ein Profimonitor sollte nicht flackern und auch keine Kopfschmerzen auslösen.
Per Konvergenz habe ich ihn auch nicht richtig schwarf bekommen.
Würde ein besseres VGA-BNC Kabel helfen?
Das Monitorkabel vom Rechner besser abschirmen?
Liegt es am DVI Adapter oder liefert die Grafikkarte ein schlechtes Signal?
War aber vorher mit meinem 19" CRT sehr zufrieden.
Hoffe jemand kann helfen....
Danke MFG Infant
BID = 302553
nabruxas
Monitorspezialist
Ist er über das gesamte Bild unscharf oder nur am Rand?
Am DST sind zwei Regler mit dem der Statische Focus abgeglichen wird. Vielleicht hilft es.
Beim Dyn. Focus wird es allerdings recht schwierig den dieses Chassic hat es in sich und ist auch für gestandene Techniker immer wieder eine Herausforderung.
In Circuit Abgleich kann man ohne entsprechende Hilfsmittel vergessen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139138631   Heute : 4566    Gestern : 19101    Online : 251        22.1.2018    11:13
