Sony MON GDM-400PST Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 32637
dmec Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Niederwil (Schweiz)
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-400PST
FCC ID : AK8GMD400PS
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe noch einen Sony Monitor mit folgendem Fehler:
Das Bild erscheint, jedoch ist es nach oben verschoben und bewegt sich ca. um 0,5cm rauf und runter (zuckt vertikal). Den LA7841 habe ich bereits ersetzt, jedoch ohne Erfolg.
Ich vermute das IC007 CXA2043 ist defekt, weiss jemand mehr über diesen Fehler?
Grüsse aus der Schweiz. Michi |
BID = 32717
uzi Gerade angekommen
Hallöchen
dein Gedanke ist garnicht so schlecht.
Überprüfe die Betriebsspannung vom LA7841(+/-15V)
und die Teile rund um die VK-Endstufe(Kondensatoren und Dioden).
Wenn nichts hilft,ist es der CXA.
Tut mir echt leid,ist aber ein Standartproblem bei Sony.Suche hier im Forum einfach nach Sony und Du wirst schnell über das gleiche Problem fündig,auch bei anderen Sony's.
Ich selber bin schon eine Weile dabei,z.B.den CXA1908 im Sony 300sfT5 auszutricksen.Ich habe ihn zwar schon bestellt,aber das Austricksen des CXA1908 bei zu niedriger G2-Spannung hat mich einfach gereitzt und hat auch geklappt.Ein super Bild,nur nach ca.20 min wurde es unscharf.Also weitertesten.Das Gerät ist ohnehin schon abgeschrieben.
Gruß uzi |
BID = 35676
chaosms Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Erde
vermutlich nicht mehr ganz Aktuell, aber 100% SND CHIP CXA2043Q defekt, keine weiteren Ursachen -> Standartfehler!
BID = 35686
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
1. Chaosms hat 100% recht--meistens CXA2043.
2. uzi und du hast defekte FBT , wegen "unscharf" .
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 20 Okt 2003 16:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675967 Heute : 4525 Gestern : 13317 Online : 369 28.3.2024 11:16 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0217669010162
