Sony MON GDM-20se2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 33511
uzi Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-20se2
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo allerseits,
ich hoffe doch ,das ist diesmal ein kleines Problem.
Das VideoBoard vom gdm20se2 ist,so wie ich es denke,dem vom SUN-GDM-20e20 gleich.
Der Monitor hat wie so viele Sonys ein G2 Problem,viel zu klei und dadurch ist das Bild auch bei Helligkeit-und Kontrast-100% etwas sehr dunkel.Die Spannung am Pin 22 vom Ic 420(cxa1907s)ist bei ca.2.1V und sollte im Normalfall nicht unter 3.4V sein.Also ist ein cxa1907s-Wechsel klar.Den habe ich auch schon liegen.
Man sollte,wenn dieses nichts bringt,Q403,Q414 und Q417 schecken. Das mache ich natürlich vorher und ....die SMD-Trans. sind doch prompt defekt.
Anscheinend habe ich bei den Sony's (E500,F500,20SE1T,300SFT)nur solche G2-Probleme _ Sch..........!
Nun zu meinem Problem bei dem hier:
Da ich für diesen Mon. leider kein Schema habe und ich keinerlei Schrift mehr auf diesen Transistoren erkennen kann,weiß ich nicht,was das für Typen sind.Zwei sind SMD's und einer ist ein leistungsstärkerer G2-Regeltransistor.
Kennt eventuell jemand diese Transistoren ???
Damit ist mir schon sehr geholfen !
uzi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uzi am 30 Sep 2003 14:27 ] |
BID = 35768
Eric Draven Gerade angekommen
Hi Uzi,
auch ich habe ein kleines Problem beim 20SET5.
Bei mir fehlt ein Farbkanal; leider habe auch ich kein Schema finden können; Sony ist da ja auch nicht sehr kooperativ (Ich wollte nur ein Schaltbild kaufen und nicht Sony *grummel*). Naja ich hab den Fehler soweit einkreisen können, dass nur noch der CXA1907S oder der dahinterliegende Leistungs IC MHW2528 bzw. einer der dazwischenliegenden (erwähnten) SMD Transistoren in Frage kommen.
Leider fehlen mir auch zu diesen beiden jegliche Unterlagen, was weitere Messungen sehr schwer macht. Deiner Mail entnehme ich Du hast welche ?
Leider habe ich den Monitor momentan nicht vor mir stehen; vielleicht kann ich dir die Typenbezwichnungen der SMD T.'s nennen, muss mal schaun .... |
BID = 35811
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, wenn das Bild viel zu klein ist hat das doch nix mit der schirmgitterspannung zu tun, oder kläre mich mal auf :-)
sind die 300Volt im NT OK??
Würde erst einmal den "dicken Elko im Nt Prüfen!
Gruss. Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685973 Heute : 1867 Gestern : 12674 Online : 368 29.3.2024 6:40 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0416839122772
