SONY Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor GDM-20SE1VT Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 124175
Rudi22 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : GDM-20SE1VT
Dieser 20" Triniton hat im Normalfall ein sehr gutes Bild und ich würde ihn gern noch weiter nutzen.
Aber jetzt hab ich ein Problem.
Bei jedem Einschaltvorgang gibt es starke rythmische Farbflackern mit Blau. Manchmal aber auch komplettes blaues Bild.
Dieser Zustand hält meist ca 10-20 min an, dann ist schlagartig wieder das Bild in Ordnung.
Der Monitor hängt an einem KVM. Ein Umschalten zwischen aktiven Rechnern beeinflußt das Bild nicht. Sollte ich jedoch einen Rechner im Suspend erwischen und wieder zurückschalten, dann hab ich wieder das selbe Problem Blau und Flackern und wieder sehr lange. Un beim Rechner EIN/AUS sowieso.
Hat jemand eine Idee, was diesen Fehler verursachen kann.
Lohnt sich eine Reparatur dieses Methusalems?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991893 Heute : 3435 Gestern : 7469 Online : 469 26.4.2024 14:06 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0213780403137
