smile Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor CA1716SL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 156429
Tom63 Stammposter
Beiträge: 204 Wohnort: bei Nürnberg
Geräteart : Monitor
Hersteller : smile
Gerätetyp : CA1716SL
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo verehrte User,
habe einen 'Smile - 1716SL', der regelrecht vom Blitz getroffen wurde. nun hab ich das Proplem, daß im Netzteil (auf der Primärseite) den Schalttransistor absolut zerlegt hat. Konnte keine Bezeichnung mehr lesen, hab keine Schaltpläne. Nun hab ich auf geradewohl einen BUZ90 versucht. Beim einschalten lief nun wenigstens das Netzteil hoch, die gelbe LED kam auch, nach 2 sek. war sendepause, nichts mehr. Meinen BUZ90 hats ebenfalls wieder zerlegt. Nun die Frage: war es evtl. nur der falsche Transistor, oder ist evtl. noch mehr defekt. Div. Dioden, und den Schalttransistor der Kaskade hab ich per Diodentest gechekt, wären O.K. Wenn jemand 1. mir den Typ des Schaltransistor im Netztteil sagen könnte, und / oder mir auszugsweise einen Plan geben könnte, wäre ich sehr Dankbar.
Tom63 |
BID = 156466
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
IC muss man auch in NT wechseln.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 156483
Tom63 Stammposter
danke für Deine schnelle Antwort.
ka3842A war sowiso defekt, keine Startimpulse (<0,5V). Also nochmal KA.. getauscht und für NT-Transistor einen BUZ 90 AF ein gesetzt. Vieleicht ist der nich ganz Richtig. Wiegesagt. nicht der originale
Tom63
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924917 Heute : 1410 Gestern : 8415 Online : 688 19.4.2024 8:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0132040977478
