SCOTT MON Scott 772 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 11536
Bastelfix Gesprächig
Geräteart : Monitor
Hersteller : SCOTT
Gerätetyp : Scott 772
Chassis : ?
FCC ID : E8OTE772
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hat jemand von Euch einen Link zum Schaltplan des Monitors?
FCC ID Suche blieb erfolglos.
Fehler:
Gerät hatte Horizontalen Strich, vertikal Endstufen IC getauscht, nun startet er nicht mehr, Stand-By LED Blinkt.
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Bastelfix |
BID = 11584
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Schutzwiderstände für Vertikalendstufe messen , denn : Wenn V-Stufe nicht startet , dann blinkt LED .
BID = 11599
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
UB messen, teilweise ist auch ne Diode und nen Kondensator defekt. Den Bereich genau kontrollieren.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 12367
Hallo und Danke für die Antworten!
Es war noch ein Fet, (IRF) auf dem Board defekt. Ich denke das der den Strahlstrom regelt.
Nun rennt er wieder !
Danke
Gruß Bastelfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690969 Heute : 6867 Gestern : 12674 Online : 498 29.3.2024 13:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140581130981
