Scott MON Modell 990 , 19 Zoll Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Scott Modell 990 , 19 Zoll |
BID = 35381
Eddie24 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : Modell 990 , 19 Zoll
Chassis : ???
FCC ID : MDZAT897
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Wenn der PC ausgeschaltet ist , dann zeigt der Monitor
" Kein Signal Verbunden " , Obwohl alles angeschlossen ist und verbunden . Ich habe schon die Grafikkarte gewechselt und Kabel zwischen Monitor und PC , hilft aber nichts.Der Monitor schaltet praktisch nicht ab wenn Ich den Rechner runterfahre . Hat jemand eine Idee ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eddie24 am 17 Okt 2003 12:54 ] |
BID = 35384
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Monitor ABSCHALTEN ! ! ! ! !
Welche Signal wiilst du haben , wenn PC nicht läuft ????
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 17 Okt 2003 13:23 ] |
BID = 35390
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Mein Rat wäre :
Bedienungsanleitung nehmen und lesen !!!!
Engeriemanagment in der Anleitung suchen, und das Problem sollte gelöst werden.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686815 Heute : 2709 Gestern : 12674 Online : 554 29.3.2024 8:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0139620304108
