Scott MON 772F Problem NICHT gelöst Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Scott 772F Problem NICHT gelöst |
BID = 64523
lavallo010 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Troisdorf
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 772F Problem NICHT gelöst
Habe leider das Forum fehlbedient-- das in meiner Anfrage beschriebene Problem besteht weiterhin!! |
BID = 64640
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Hallo lavallo010
Lösen kann man das Problem sicher
Schwierig wird es nur, wenn Du nicht geübt bist damit.
Vielleicht hast Du ja in Deinem Bekantenkreis jemand, der mit dem Lötkolben umgehen kann...
Mein Tipp: kalte Lötstellen
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de |
BID = 64676
Licherkette Neu hier
Auf jeden Fall nach kalten Lötstellen suchen.
Wenn du kannst beobachte mal die Funkenstrecken an der Bildröhre, ich vermute fast, dass da eine "blitzt" wenn das Zucken kommt. Das kann auch auf einen Feinschluss in der Bildröhre hindeuten oder auf eine defekte Funkenstrecke! Das hab ich von Zeit zu Zeit bei meiner Hitachi-Bildröhre (Medion 19" Monitor).
Lichi
BID = 64885
Danke schon mal an Euch beide für die freundliche Hilfe!
Ich such mal jemanden, der's wieder richtet..vielleicht lohnt es sich ja noch.. ich häng an dem Ding, weil es so schön flach und kompakt ist.
Und das Bild ist auch bestechend gut.. na, mal sehen!
Gruß Niko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691374 Heute : 7275 Gestern : 12674 Online : 423 29.3.2024 14:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224649906158
