scott Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 19 zoll monitor Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor scott 19 zoll monitor |
BID = 12067
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : scott
Gerätetyp : 19 zoll monitor
Chassis : scott 995h te995
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe folgendes Problem. Der Monitor wird grünstichig
sobalt mann die Helligekeit hoch regelt oder grösse
helle Hindergründe darstellt. Das heist sobalt
der Monitor mehr Helligkeit braucht zur Darstellung,wirds
grün. Dieses Effekt liegt nicht an bias und Gain Einstellung.Wurde durch mich im Servicemenue Testhalber
verändert.Nun ist meinen Vermutung das Der Driver
Die Verstärkten Spannungen Ungleichmässig Verstärkt.
RGB-out zur Röhre Hin. Der driver hat die bezeichnung
LM2415T von NS.Nun ist meine Vermutung das dieser
defekt ist.Zwieschen Driver und Röhre sind
die spannungen noch über jeweils Zwei transistoren
geschaltet die aber bereits überprüft wurden(gegeinander
getauscht etc. Waren auch messbar ok.Kann mir vielleicht
jemand weiterhelfen ob ich mit dieser Vermutung richtigliege,dann wurde ich denn Baustein in USA bestellen.
(In Deuschland nicht verfügbar) Oder könnte es noch an einen anderen Teil liegen. Eingangseitig an den
Driver ist kein Fehler festzuslellen.
Auch die spannungen vom Netzteil sind Ok (150v, 80v etc.) |
BID = 12069
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
zuerst mal ändert sich der Bildhintergrund oder der Bildvordergrund ?
Welche Spg hast du am CRT Sockel für Farbe ?
Änder sich nichts ???
Wenn du es im Service Menu verstellst ?
Für Bildhintergrund ( schwarzes Bild )
Für Bildvordergrund ( Weißes Bild )
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 12071
Wie soll ich,s beschreiben. Am einfachsten so.
Habe die Grundfarben am Monitor als
Hintergrund Dargestellt.
Blau- Taskleite Grau wird grünstichig
Grün- Taskleiste ist wieder normal Grau.
Mit den einstellmöglochkeiten war nichts zu ereichen.
Habe einen RGB-FARBbalken am Monitor Dargestellt
und die Farben bei Helligkeitsregelung Miteinander
Verglichen. Grün wird nicht gleichmässig mit
Farben Rot und Blau hochgeregelt.Die Farbe grün
verändert ihre Helligkeit schneller als die Farben
Rot und Blau. Bei einer helligkeitseinstellung von
ca 50 % sind die Farben OK bei höhere helligkeit
wird es Grün.
BID = 12080
ps. die einstellungen im S-Menü brachten keinen erfolg
entwerder hindergrund lila (schwarz) und vordergrund
weis. oder hintergrund grau(schwarz helligkeit hochgeregelt) dafür weiß=grün.Wie gesagt hell = grün
dunkelgeregelt alles ok.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990511 Heute : 2052 Gestern : 7469 Online : 780 26.4.2024 9:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0128729343414
