Scott MON 19" model995
Serverzeit: 16 4 2024  14:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Scott 19" model995
BID = 31175
eddy1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 19" model995
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
habe folgende problem mint meinem Bildschirm er zeigt nur noch einen Vertikalen Strich in der mitte des Bildschirms der IC TDA8172 wird verdammt heiss vermutlich Kurzschluss am IC nach ersetzten des IC tut sich gar nichts mehr kein schalten mehr vom Relais einfach garnichts Grüne LED brennt nach wieder einsetzten des alten ICs ist wieder Hochspannung da und der blaue Strich.
Wollte jetzt wissen warum der Bildschirm mit dem neuen IC nicht mehr tut kann mir jemand weiterhelfen?
Eddy
BID = 31263
Dennis aus dem Wald
einfach mal noch ein anders ic ausprobieren zusätzlich alle bauteile testen die im umkreis des ics sitzten!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 31298
eddy1
Kann mir jemand sagen was für Bauteile es sind die mit dem Buchstaben G anfangen und 3Punkte auf der Bildröhrenplatine gekenntzeichnet sind
(R=Wiederstand, D=Dioden, C=Kondensator, G=?????)
Dieses Teile sind gleich an der kathode RGB auf dem Bildröhrensokel
BID = 31381
Spok
bei einem vertikalen (senkrechten) Strich ist mit Sicherheit nicht die Vertikalendstufe defekt, sondern die Horizontalablenkung.
BID = 31383
eddy1
Hallo Leute
habe vergessen zu sagen der Bildschirm Läuft jetzt aber die Blaue Farbe mir fehlt ich kann die nicht einstellen die Spannungen an der Katode RGB sind 80V und an G1 hab ich nur -38V statt 400V hab keinen Schaltplan und ich komme nur langsam weiter jetzt suche ich hier nach Hilfe
eddy
BID = 31422
Spok
wäre das erste Gerät mit 400V an Gitter 1. Katodenspannung müßte dann im Bereich von 500V liegen. Wenn man ständig hier Fragen zu Monitoren stellt, sollte man sich vielleicht mal mit der Funktion der Geräte beschäftigen.
Mit Deinem Oszilloskop kann man sich auch RGB-Signale ansehen, bei Einspeisung eines Schwarz-Weiß-Balken-Testsignals.
BID = 31431
eddy1
Hallo Spok
was für eine Spannung muß ich denn haben an RGB Und G1 kannst du mir mal sagen bitte ich hab nicht so viel Ahnung
bin für jeden Tipp dankbar
eddy
BID = 31482
Spok
die Farbendstufen Rot, Grün, Blau sind identisch augebaut. Die Gitter sind für alle Farben gemeinsam. Wenn die Gitterspannungen nicht stimmen, so sind alle Farben betroffen. An den Katoden liegen die Ansteuersignale für die drei Farbkanonen. Wenn man ein Testbildprogramm verwendet, kann man ein Grautreppensignal einspeisen und muß dann an allen drei Katoden mit dem Oszilloskop die gleiche Treppenspannung messen können.
Gleichspannungsmäßig kann man Vergleichsmessungen machen, da ja zwei Farben funktionieren und bei denen die Spannungswerte also stimmen müssen.
Geeignetes Testbildprogramm http://www.geocities.com/tvdarekz/ .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 11 Sep 2003 16:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900530   Heute : 5349    Gestern : 9164    Online : 372        16.4.2024    14:33
