Monitor Samtron 98 PDF --- VGA Kabel defekt
Suche nach Monitor
BID = 815934
Forumelektronik
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : VGA Kabel defekt
Hersteller : Samtron
Gerätetyp : CRT-Röhrenmonitor
ich habe einen Samtron 98-Pdf Röhrenmonitor, bei dem der VGA Stecker kaputt ist. Leider ist der Stecker schon im Müll, daher brauche ich den Farbencode (Welche Kabel-Farbe gehört zu welchem Pin des Steckers), damit ich einen neuen Stecker am Kabel anlöten kann (hinterher ist man immer klüger).
Multimeter ist vorhanden und auch schon benutzt bzw. das Restkabel ist auf Funktionstüchtigkeit geprüft.
Ich hatte schon eine Pinbelegung mit Farbencode im Internet gefunden (offenbar nicht so richtig ?) und die Kabel entsprechend angeschlossen, mit dem Multimeter nochmal geprüft und leider immer noch kein Bild.
Ob diese Pinbelegung mit Farbencode so richtig ist ?
1 x Rot mit Masse von 6 -->müsste in Ordnung sein
2 x Grün mit Masse von 7 --> dto.
3 x Blau mit Masse von 8 --> dto.
4 x nicht belegt/fehlt --> auf dieser hier habe ich Masse
5 x Masse/Monitor-ID --> dto.
6 x Rot-Masse --> dto.
7 x Grün-Masse --> dto.
8 x Blau-Masse --> dto.
9 x Schwarz
10 x Lila
11 x nicht belegt/fehlt --> dto.
12 x Orange
13 x Grau/Durchsichtig mit Masse von 5
14 x Gelb
15 x Weiß
Pin 1-8 müsste so richtig sein, daher dürfte das Problem wohl zwischen 9 - 15 liegen.
Danke im voraus,
Forumelektronik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Forumelektronik am 18 Feb 2012 15:31 ]
BID = 815938
Zur Homepage von Mr.Ed
Der Farbcode ist nicht genormt, da kann jeder Hersteller machen was er will oder auch komplett weiße Adern verbauen.
Für die Funktion brauchst du mindestens die Pins 1,2,3 mit den dazugehörigen Massen 6,7,8 sowie 13 und 14 mit der dazugehörigen Masse 10.
Zumindestens die 3 Videoleitungen sind als Koaxialleitung ausgeführt.
Ansonsten hilft nur nachverfolgen der Anschlüsse auf dem Chassis. Mit viel Glück ist da auch was beschriftet.
BID = 815959
Forumelektronik
Hallo und Danke für die Antwort,
das hat mir zumindest schonmal weitergeholfen.
H / V habe ich inzwischen durch ausprobieren herausgefunden und siehe da, endlich ein Bild, aber mit einem Gelbstich (Menu ist aber richtig dargestellt.
Offenbar kommt die blaue Farbe nicht an, obwohl die zugehörige Masse geschaltet ist.
Werde später nochmal neu konfektionieren, vielleicht verschwindet dann das Problem ...
Immerhin hatte ich schon seit mehreren Tagen dran herumprobiert ...
Ist immer noch ein Top Monitor und den wegen dem Kabel wegzuwerfen wäre eine Schande ... Grotesk, ein Ersatzkabel sollte 35 € kosten, für einen Monitor der damals 150 € gekostet hat ...
P.s.: Endlich mal eine Gelegenheit meinen Multimeter auszuprobieren, nach dem Kauf vor 7 Jahren wurde es auch mal Zeit ...
Gruß und Danke
Forumelektronik
BID = 815965
Die ganzen Masseverbindungen sind intern alle miteinander verbunden, sowohl im Monitor als auch im Rechner.
Wenn Blau fehlt, dürfte die Leitung unterbrochen sein oder es liegt ein weiterer Fehler vor.
BID = 816109
Forumelektronik
Ein verspätetes Guten Morgen,
also inzwischen habe ich den Fehler gefunden. Es war ein Stecker im Monitor, der locker gewesen ist, was ich behoben habe. Bild ist jetzt da wie es sein soll.
Schreibe gerade mit Blick auf meinen guten alten CRT und bei den übrigen 4 Leitungen habe ich ein bissle herumprobiert.
Also, bei 12 und 15 funktioniert nur eine Kombination, bei welcher die Monitorerkennung läuft. Wobei die Monitorerkennung hier einen anderen Monitor fälschlicherweise anzeigt, auch durch einen Tausch von 12 und 15 hat sich dieser Umstand nicht geändert bzw. die Monitorerkennung funktionierte dann überhaupt nicht mehr. Es blieben also 2 Kabel übrig. Auf einem Kabel war laut Multimeter etwas drauf und auf dem anderen nicht.
Ich denke auf dem Kabel, auf welchem etwas drauf ist, dürfte das Kabel für Pin 9 sein (EEprom-Versorgung) und das andere Kabel dürfte dann Pin 5 (digitale Masse)
repräsentieren, habe es jedenfalls so verbunden.
Liege ich mit meiner Annahme bezüglich Pin 5 und 9 richtig ?
(So tief gehen meine Kenntnisse leider nicht mehr -> viel vergessen)
P.s.: Hast Du eine Buchempfehlung, mit der ich mich wieder in das Thema Elektronik einlesen könnte ?
Gruß und einen schönen Sonntag noch mit Blick auf meinen Samtron, welcher wieder seine treuen Dienste tut,
Forumelektronik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Forumelektronik am 19 Feb 2012 13:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139700287   Heute : 13101    Gestern : 16058    Online : 186        23.2.2018    21:06
