Samtron Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  96P
Monitor Samtron 96P
Problem gelöst
BID = 282846
TheBadFish
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Samtron
Gerätetyp : 96P
Hallo zusammen, erstmal ein Lob. Euer Forum is echt ne feine Sache. Finden sich immer wieder interessante Dinge.
Zu meinen Kenntnissen: Ich studiere Electrical Engineering im zweiten Semester und hab schon eine E-Mechaniker Ausbildung hinter mir. Ich denke in der allgemeinen Materie der Elektronik bin ich ganz gut drin. Bloss von Monitoren hab ich recht wenig Plan.
Ich hab hier vor mir einen Samtron 96P stehen. Schöner Monitor, damals auch recht günstig. Bloss ist er brutal unscharf geworden. Lesen macht kaum noch Spaß. Aufgetaucht ist das Problem vor bisschen mehr als einem Jahr, damals stand mein Monitor für ca 4 Wochen auf meinem Subwoofer. Ich weiß nicht ob die Unschärfe mit dem Magnetfeld zusammenhängt das er abbekommen hat, oder ob das nur ein dummer Zufall war dass das gleichzeitig passiert ist.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
Über konstruktive Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Sebi
BID = 282854
Zur Homepage von Mr.Ed
Der Subwoofer kann dafür sorgen das das Bild nicht mehr farbrein ist. Eine einfarbige Fläche (zum testen nimmt man meistens rot), erscheint dann bunt.
Eine Unschärfe wird durch den Verschleiß der Bildröhre verursacht. In gewissem Maße kann man das durch die Fokusregler am FBT nachstellen, das klappt aber nicht immer zu 100%.
Der FBT ist ein großer schwarzer Klotz aus dem mehrere Leitungen kommen. Eine dicke rote führt zum Anodenanschluss der Bildröhre (Vorsicht Hochspannung!), das ist der Saugnopf oben am Glaskolben. Die weiteren Leitungen sind für die Schirmgitter- und Fokusspannungen. Mit dieser Beschreibung sollte der zu finden sein.
Aus dem FBT selbst schauen seitlich 2 oder 3 Potiachsen heraus. Die sind oft mit Focus 1 und 2 sowie Screen beschriftet. Evtl. fehlt da auch eine, je nach Gerätetyp.
An den beiden Fokusreglern kannst du das Bild evtl. scharfstellen. Sollte das keine besserung bringen ist die Röhre verbraucht.
BID = 282878
TheBadFish
Mit FBT meinst du den Zeilentrafo, oder?
Farbecht ist der Monitor noch, bloss eben unscharf. Werde das die Tage mal probieren. Danke für die Tipps.
Für was ist der Screen Poti gedacht?
BID = 282881
FBT ist der Zeilentrafo.
Mit dem Screen-Regler regelst du die Spannung am g2 der Röhre und damit praktisch die Helligkeit des Bildes.
BID = 285859
TheBadFish
Hab vorhin endlich mal Zeit gefunden den Monitor aufzuschrauben. Bild ist wieder gestochen scharf. Vielen Dank.
Gruß Sebi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140634322   Heute : 4811    Gestern : 15568    Online : 130        19.4.2018    11:48
