Samsung Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor SyncMaster 950p plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Samsung SyncMaster 950p plus |
BID = 110584
f_mcj Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 950p plus
# Ausfall der Farbe ROT #
nachdem der Monitor ca. 60 Minuten lief und ich nach kurzer Abwesenheit wieder zu meinem PC kam, musste ich feststellen das der Monitor nicht mehr die rote Farbe darstellen konnte - blau und grün läuft noch perfekt.
An einem wackelnden VGA-Kabel kann es nicht liegen, da auch ohne Monitor->PC Anschluss das rote Spektrum fehlt (in der Statusanzeige). Ein zurücksetzten der Einstellungen brachte auch keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Danke für eure Antworten. |
BID = 110819
Spok Schriftsteller
Vermutlich Rot-Endstufe defekt. Im schlimmsten Fall die Bildröhre defekt. Man könnte eventuell prüfen, ob die Platine auf dem Bildröhrenhals klopfempfindlich ist. Aber ohne Kenntnisse der Materie...
MfG |
BID = 110974
Danke für die Antwort.
Werde das wohl von unserem versierten "Dorfelektriker" reparieren lassen, nachdem ich mitbekommen hab wieviel
Samsung oder ein anderes Service-Center dafür haben wollen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924204 Heute : 696 Gestern : 8415 Online : 274 19.4.2024 5:12 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0697999000549
