Samsung MON Samtron 95P Plus
Serverzeit: 16 4 2024  13:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Samsung Samtron 95P Plus
Problem gelöst
BID = 226562
BlackLight
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Samtron 95P Plus
Chassis : -
FCC ID : -
Hab ein nichtelektrisches/-elektronishes Problem mit meinem 19" Samtron.
Gestern Abend hat mein Monitor beim Abkühlen mal wieder geknackst, heute Morgen sehe ich rechts oben vorne einen etwa 10cm lagen Riß, der in Richtung Mattscheibe schaut.
Kann/soll man ihn kleben?
Hab hier noch Cyanacrylat (Uhu Sekundenkleber) rumliegen oder hält der hier nicht bzw. womit klebt man sowas am besten?
Der Monitor steht am offenen Fenster, kann das der Grund für den Riß sein, wenn sich z.B. der Kunststoff schneller abkühlt als das Glas und so stark belastet wird?
Oder dürfte sowas nichts ausmachen?
Er ist zwar schon etwas älter aber bis auf den Riß und einigen Kratzern im Gehäuse noch top in Ordnung.
BID = 232938
BlackLight
Der Monitor hat ja einen richtigen Schirm drin, da braucht man nicht mal auf seine Finger aufzupassen.
Btw, gibt es einen Trick, wie man das Vorderteil des Kunststoffgehäuses abbekommt?
Mit den 12 bzw 14 sichtbaren Schrauben ist es nicht getan, in der Nähe der Bedienelemente hängt es dann noch fest.
Don't Feed The Troll.
BID = 234265
Spok
Gerät ist baugleich mit Samsung PG19**. Explosionszeichnung vorhanden.
BID = 236393
BlackLight
Danke für die Antwort, könnte ich den entscheidenden Ausschnitt z.B. per eMail bekommen?
(Ich geb mal per PM eine eMail-Adresse durch.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 23 Aug 2005 11:57 ]
BID = 238068
BlackLight
@Spok,
nochmal Danke für die Skizze.
Hatte zwei Schrauben übersehen, man musste nur die "Schublade" mit der Hauptplatine abmontieren, dann kam man dran.
Also Problem gelöst.
(Ich mach auch mal zu.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 27 Aug 2005  2:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899975   Heute : 4793    Gestern : 9164    Online : 501        16.4.2024    13:35
