Samsung Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 700p Plus Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Samsung 700p Plus |
BID = 28638
Hobby_Mann Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 700p Plus
Chassis : CSH7839L
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe folgendes problem mit meinem Monitor beim Einschalten des Gerätes wackelt und zittert das Bild nach ca. 2-3min funktioniert er einwandfrei was mir jemand ein rat für den Fehler? Danke!!
gruß hobby_mann
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 28754
was ich zu meinem problem noch sagen will da war der H-Ablenktransistor defekt vorher war nur ein ca.3cm breites bild zu sehen und erst nach dem tausch des Transistors habe ich wie oben beschriebenes Problem
Gruß |
BID = 28767
Elektrix Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Niedersachsen
ein Transistor geht nicht ohne weiteres kaputt, meist sind noch kalte Lötstellen der Grund. Hast Du für den Monitor einen Schaltplan? Wenn nicht hier eine Adresse für dich.
http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm
Ich hoffe es hilft dir weiter.
MfG Günter
BID = 29260
hallo
habe jetzt eine ganze weile gesucht und nichts gefunden defekte dioden wiederstände oder sonst der gleichen ich bin mit meinem latein am ende aber ich gib nicht auf vieleicht finde ich doch den fehler mit eurer hilfe
dankee!!!!
BID = 29381
Hallo hier ein bild von dem Monitor
Hochgeladenes Bild : IMAG0040.JPG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936465 Heute : 3806 Gestern : 9165 Online : 500 20.4.2024 13:30 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0325930118561
