BID = 56942
premTec Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Pforzheim
Geräteart : Monitor
Hersteller : Royal
Gerätetyp : x-19
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe ein kleines Problem.
Habe einen 19 Zoll Monitor von Royal (x-19) und dieser lief die ganzen Jahre ohne Probs. Doch dann fing es an das er währende des normalen Betriebs einfach das Bild verändert hat, siwht so aus wie wenn eine Farbe fehlen würde und in er zieht Schatten. Habe mit einem Testgenerator die Farben abgecheckt und es sind alle drei da.
Anfangs konnte ich den Normalzustand wiederherstellen, indem ich die Auflösung kurz umgeschaltet habe. Jetzt aber ist das der Normalzustand und ich weiß nicht wo ich ansetzten soll.
Im angehängtem Bild ist der Schattem zu sehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: premTec am 29 Feb 2004 0:29 ] |
BID = 57543
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Zu 90 % Farbendstufe.
VPS 12G glaub ich hieß die.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 57772
danke für den Tip, werde am WE mal reinschauen, aber wenn es
wirklich diese Farbendstufe sein sollte, werde ich wohl einen
neuen Monitor kaufen müssen.
Trotzdem Danke und halte euch auf dem laufendem.
BID = 58011
habe gerade nachgeschaut, aber auf meine Bildröhrenplatte gibt es nur das CVA2412AX IC, sollte der Farb AMP sein und zwei Motorola IC's.
Kann das VPS12G nicht finden.
Wäre toll wenn es weitere Info's geben würde.
BID = 59426
hat den keiner eine Idee, wie ich hier weitermachen soll???????????????????????????????
Danke
BID = 59448
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
1. Von welchem Fach bist du ?
2. Hast du RGB-Platine schon nachgelötet?
Kalte lötstelle schon beseitigt ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 59472
VPS12G ist ein relativ großes IC, das mit 2 Schrauben an einem Kühlkörper angeschraubt ist.
BID = 59538
Ein Rudel Gurken hat am 2 Mär 2004 21:26 geschrieben :
Stand da nicht eigentlich alles drin ?
Achtung:
BID = 59861
pc.bastler Gerade angekommen
Mr.Ed hat am 14 Mär 2004 15:32 geschrieben :
Von welcher Firma ist den VPS12G, ich bin auf der suche nach einem VPS16
BID = 59898
Die ganzen VPSxxx Hybride sind von Sanyo.
BID = 59928
Mr.Ed hat am 16 Mär 2004 19:11 geschrieben :
Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte wer solche VPSxxx vertreibt oder wo man sie bekommt wäre mir wirklich sehr geholfen, da ich momentan ziemlich genervt vor meinem alten 15" CRT sitze. (21" leider defekt).
BID = 60209
Hallo Leute,
gab ja einige Kommentare in letzter Zeit!!!
Ich bin RF-Techniker und habe die Bildröhrenplatte wie auch die Hauptplatine gründlich nachgelötet. Eine VPS XXXX Endstufe finde ich nicht auf dem CRT board. Dort sitzt bei mir das andere IC CVA2412AX.
Bin mir sicher das dieses Ding die Farbendstufe ist.
Habe auch in diesem Forum gesehen, das öffters die Rede von einer FCC No. ist.
Wo finde ich diese No.????'
Vielleicht wird es dann einfacher den Fehler zu finden.
Möchte mich bei allen Beteiligten für die Mithilfe bedanken.
BID = 60222
Spok Schriftsteller
CVA2412AX ist beim Royal X19 die Farbendstufe.
BID = 60266
@premtec:
Die FCC-ID steht hinten auf dem Typenschild. Die FCC ist die amerikanische Zulassungsbehörde für alles was mit Telekommunikation zu tun hat. Also sowas ähnliches wie die RegTP bei uns.
Auf deren Webseite kann man mit Hilfe der FCC-ID Infos über die Geräte abrufen. Je nach Hersteller ist das manchmal nur die Zulassungsurkunde, manchmal aber auch die kompletten Prüfprotokolle, die Schaltungsunterlagen, Fotos vom Gerät, Bedienungsanleitungen usw.
Und da die Frage dann sowieso kommt, die Webseite findet man hier: http://www.fcc.gov/ und die Suchseite ist direkt hier http://www.fcc.gov/oet/fccid/
