Monitor Relisys (TECO) 17 " Monitor |
BID = 92826
Christian Dittmann Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Stolzenau
Geräteart : Monitor
Hersteller : Relisys (TECO)
Gerätetyp : 17 " Monitor
Chassis : te772 REV 3
FCC ID : TECO 772
Habe nur einen horizontalen Strich auf dem Bildschrim.
Was kann ich messen oder kontrollieren. Muss ja ein Fehler in der Vertikal Ablenkung sein . Kalte Lötstelle ist auszuschliessen !!! |
BID = 92876
Komplett ohne Kentnisse wird es schwierig...
Erstmal auf kalte Lötstellen überprüfen, falls negativ:
Betriebsspannungen am Vertikal IC vorhanden? (Multimeter)
Signal am Eingang des IC vorhanden? (Scope)
Signal am Ausgang vorhanden? (Scope)
Evtl. vorhandene Sicherungswiderstände OK?
Das Gerät nicht zu lange mit dem Strich eingeschaltet lassen, sonst brennt der sich ein.
Evtl. Gitter2 runterdrehen.
BID = 92896
Spok Schriftsteller
Vertikal-Endstufe = IC401 / TDA4866, Pin3 = 14V, Pin7 = ca. 50V.
BID = 93032
Danke für schnelle Antwort !
15 und 50 V sind vorhanden
Oscar Bild von Pin 1 und 2 (Eingänge)
habe ich hier -
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 93035
Sorry Bild war zu groß hier nochmal !
BID = 93046
Eingang 5 µs/0,5 V (Pin1/2)
Ausgang 1 ms/5 V (Pin4)
BID = 93119
Das Signal am Eingang passt so schon nicht, da sollte ein Sägezahn sein.
Datenblatt vom IC gibt es hier: http://www.semiconductors.philips.c.....5.pdf
BID = 93175
Und was kann ich nun versuchen zu tun ???
habe leider nur eine sehr schlechte kopie vom schaltplan
grad an der stelle wo die beschaltung des ic´s ist !
Was kann passieren wenn ich den Monitor ohne den IC laufen lasse kann ich dann vielleicht besser das Eingangssignal messen ???
Was ist NTH 401 denn für ein Bauteil ???
BID = 93375
Spok Schriftsteller
Signalform am Ausgang scheint ok (etwas schlecht zu erkennen). Amplitude zu gering.
R402, R403 an Pin4 überprüfen. NTH 401 dient zur Temperaturkompensation (NTC).
