Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  PK-998A
Serverzeit: 19 4 2024  02:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Proview PK-998A
BID = 25523
hurius
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : PK-998A
Chassis : noname, 19Zoll
FCC ID : IJE998A
Kenntnis : Artverwander Beru
Also es handelt sich um einen 19'Zoller der mir wärend des Betriebes defeckt ging:
- Monitor an, PC an,--> auf dem monitor ist das erste BIOS bild zu sehen (ram cpu etc) dann ging es in den 2tn Modi (70hz)
und just in diesem kurzen augenblick der routine des startablaufs, wird und bleibt das Bild schwarz.
Der Monitor macht nach dem Anschalten normale Geräusche. Er verfügt über einen Taster der dann den Rest ein bzw ausschaltet.
Daneben ist ne grün/braun LED - braun für Standby , grün=an , aus=aus.
Das Alles funktioniert noch. --> Stecker rein: taster gedrückt: monitor geht an!
Wie gesagt alle geräusche normal, Bildröhre knallt, Das Surren der Zeilengeneratoren. Hitzeentwicklung weiss ich nicht
Könnte möglicherweise ein Defeckt der Kathoden Einheit , also am Hals der Röhre, sein?
Und als Ursache fällt mir auch nur ein zu schnelles Umschalten der Bildmodi ein. (dank irgendwelcher Treiber musste der Monitor beim Start eines Spiels innerhalb nach 4sek nochmal für eine Zeit von 1sek in den Desktop bildmodi umschalten und dann erst in der gewünschten auflösung etc.)
Jedenfalls kann ich den DEfeckt nicht nachvollziehen zumal ich keine gewalt während des defeckts einsetzte (2 wochen davor ist der monitor transportiert worden.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hurius am 14 Jul 2003  2:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hurius am 14 Jul 2003  2:26 ]
BID = 25526
Dennis aus dem Wald
Bildröhre knallt
also ich weiss nicht ich kenn keinen monitor bei dem die Bildröhre knallt
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 25551
Lötotto
Ich denke das er mit "Bildröhre knallen" das Geräusch von der Entmagnetisierung und des anlaufenden Netzteils meint.
Zum Fehler: Zunächst solltest du wie üblich erst nach kalten Lötstellen in der Zeilenendstufe suchen, bei den Kondensatoren für die Frequenzbereiche. Im Zweifelsfall nicht lange mit der Lupe gucken sondern Nachlöten. Probiers erst mal.
BID = 25654
hurius
ja, ich meinte das knallen der entmagnetisierung.
also die zeilenentstufe ist doch der zeilengenerator?!
gibt es einen ort wo ich diese einstufe garantiert finde bzw suchen muss?
oder einfach die kondesatoren finden und auf kalte schlecht verbindung sichtprüfen.
also wenn es die grossen kondesatoren sind die hauptsächlich für die zeilenfrequenzen sind, dann wird es leicht sein diese zu finden.
Ich hatte schoneinmal den monitor offen und an der platine rumgewackelt.
1ne kalte lötstelle ist doch ne nicht richtig gelötete verbindung die durch die betriebswärme wieder aufgeht und bei abkühlung immer weiter aufbricht bis diese schliesslich garnicht mehr im kaltzustand leitet ? !
Wenn das ein häufiges Problem bei monitoren ist, sollte ich nochmal aufmachen und diese lötstelle leicht finden, denn sie muss gross sein. hatte ja schon mal an der platine gewackelt und so.
Gibt es desweiteren noch bauteile die sich bei grössern monitoren billiger herkunft besonders abnutzen und dem verschleiss zum opfer fallen?
BID = 25682
Dennis aus dem Wald
die ort kann ich dir nicht genau sagen aber es ist so das das kabel das oben an der bildröhre dran ist (mit so nem gummideckel) direkt an dein "zeilengenerator" besser DST Dioden Splitt Trafo also er sorgt hauptsächlich für die hochspannungen. und die Zeilenendstufe ist der teil der den DST "betreibt".
Du solltest aber wissen das in einem Monitor Lebensgefährliche spannungen entstehen!!!!!
die suche nach kalten lötstelle ist ein grundsatz vor jeder reparatur!!!!
verschleiss bei grossen monis ist meiner erfahrung nach oft DST bzw. ansteuerung!
BID = 25732
Spok
eine Entmagnetisierung knallt nicht, sondern es gibt einen tiefen Brummton. Das Gerät besitzt eine getrennte Hochspannungserzeugung und Zeilenablenkung. Mit der unterschiedlichen Auflösung muß auch die Zeilenablenkung umgeschaltet werden zwischen ca. 31-100KHz. Wenn in Windows eine Auflösung von 640x480 eingestellt wird, dürfte der Monitor funktionieren. Bei höherer Auflösung wird er dann irgendwann abschalten. Die Umschaltung erfolgt im Monitor über IC901 und Power-FETs Q626-Q630. Umgeschaltet werden die Kondensatoren C637, 642, 644, 646 und 648.
Da in einem Monitor nicht nur während des Betriebes lebensgefährliche Spannungen anliegen, sondern auch nach dem Ausschalten noch hohe Spannungen anstehen, ist solch ein Gerät nicht für Basteleien geeignet.
BID = 25808
hurius
also erstmal dennis:
jetzt weiss ich was du meinst. oder was gemeint ist, hab das teil schon mal gesehen.
spok:
du meinst bei 640 ... würde es funzen?
mal probieren, aber wenn man den monitor am pc mitbooten lässt, hat man doch noch geringere raten als 640x480
also ich weiss jetzt nicht genau aber du kennst sicher den bios startbildschirm. also diese 80 zeilen ...
und der monitor ist ja auch da schwarz geblieben.
das mit der hochspannung ist mir bewusst. ich warte nach dem betrieb mindestens 10 minuten bis ich daran etwas behrühre. aber wenn ich teste dann mach ich sowieso den deckel rauf. da ist auch noch sone blechabschirmung die nicht umsonst zu sein scheint. da bin ich schon vorsichtig.
aber gut wie es scheint ist es eine kalte lötstelle.
es gab ja auch keinen knall oder diverse bildveränderungen.
insofern danke ich euch für das interesse und die einfälle.
jetzt muss ich erstmal sehen (aufschrauben...)
BID = 25851
Dennis aus dem Wald
zehn minuten bringen dir garnichts die bildröhre und der sekundäre Glättungs Kondensator am besten auch!
BID = 27254
hurius
Spok hat am 17 Jul 2003 02:26 geschrieben :
hallo Spok
ich hab nur noch ne frage: woher weisst du das alles, was da eingebaut ist.
ich suche vergebens im inet nach schaltplänen.
BID = 27327
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Weil er wahrscheinlich in der Aswo / Euras Gruppe ist.
MFG
Axl
BID = 27435
igor.gm
Monitorspezialist
axl2608 : Weil er wahrscheinlich in der Aswo / Euras Gruppe ist.
axl , total Falsh. Er weiss , weil er hat selbst Menge Monitoren repariert und hat Tips in Internet schon lange gepostet .
Euras in Monitortip ist nicht so stark, dort sitzen TV-Techniker. (TV--Euras ist stark).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  5 Aug 2003 21:53 ]
BID = 27438
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
axl2608 hat am  5 Aug 2003 00:57 geschrieben :
MFG
Axl
Wie Igor schon sagte, glaube ich auch nicht . Spok ist ein absoluter Monitorspezialist und ich bin froh, dass er hier im Forum immer sehr gute Tips abgibt.
@Spok danke für die Mitarbeit.
admin
BID = 27656
Spok
vielen Dank für Eure freundlichen Worte!
@hurius
für das Gerät habe ich Unterlagen. Ich weiß nur nicht, ob sie Dir helfen würden. Man sollte schon wissen, wie so ein Gerät funktioniert, um die entsprechenden Bauteile zu identifizieren.
Eine Zeilenendstufe ist im Prinzip ein Leistungsschwingkreis, bei dem die Resonanzfrequenz im Betrieb umgeschaltet wird. Die Spule in diesem Schwingkreis ist die Ablenkeinheit (Horizontal-Ablenkspulen), der Kondensator ist der Tangenskondensator (für den Strahlhinlauf). In Reihe zu dem Kondensator liegt der wesentlich kleinere Rücklaufkondensator, der sich durch einen Leistungstransistor und eine Leistungsdiode überbrücken läßt. Für den langsamen Strahlhinlauf ist nur der Tangenskondensator in Funktion (Rücklaufkondensator überbrückt). Für den schnellen Strahlrücklauf sind der Rücklaufkondensator und Tangenskondensator in Reihe geschaltet und somit schwingt der Schwingkreis auf einer deutlich höheren Frequenz. Die Primärwicklung des Zeilentrafos dient nur zur Energieversorgung. Durch Zuschalten entsprechender Kondensatoren kann man Einfluß auf die Resonanzfrequenzen dieses Leistungsschwingkreises nehmen. Dies wird für die verschiedenen Auflösungen gemacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923867   Heute : 359    Gestern : 8415    Online : 457        19.4.2024    2:07
