Proview MON DX-997N Pure Flat Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Proview DX-997N Pure Flat |
BID = 449225
fm2209 Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : DX-997N Pure Flat
Chassis : 998N
mein Monitor geht manchmal während des Betriebes aus (Bild wird finster, Power-Led leuchtet nicht mehr) und dann kann man ein lauteres Zischen wahrnehmen. Wenn ich dann vorne etwas fester am Monitor einige Male draufklopfe, springt er wieder an (Power-Led leuchtet wieder). Dann kommt entweder ein Bild oder es leuchtet weiterhin nur die Power-Led. Er fängt manchmal auch zu zischen an, wenn ich ihn ausschalte (oder er auf standby geht) und dann nach kurzer Zeit wieder einschalte. Mir ist aufgefallen dass der Fehler allerdings bis jetzt nur auftritt, wenn der Monitor noch kalt ist. Ist der Monitor schon etliche Minuten gelaufen (also wenn dann aus den Lüftungslöchern heisse Luft kommt), funktioniert er einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp für mich, was das sein könnte, vielleicht eine kalte Lötstelle o.ä.?
Danke,
Florian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688711 Heute : 4605 Gestern : 12674 Online : 382 29.3.2024 10:54 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.020831823349
