ProView Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 998N Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 104317
Groovy Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : ProView
Gerätetyp : 998N
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem 19" Monitor.
Fehlerbeschreibung:
Ich bin davor gesessen und habe bemerkt wie sich auf einmal einzellne Zeilen nach rechts verschoben haben. Ich musste kurz weg und wie ich wieder zurückkam war der Monitor finster.
Ich habe ihn dann aufgeschraubt und einmal die Transistoren durchgemessen. Der Transistor Q309 ein 2SC5411 war nur noch ein 0-Ohmwiderstand, genauso der Transistor Q311 (2SJ449)
Transistor Q309 müsste für die vertikale oder horizontale Ablenkung sein. Beim Transistor Q311 habe ich keine Ahnung.
Ich habe beide ausgetausch nur der Monitor blieb dunkel.
Bei der sichtprüfung konnte ich weder einen abgebrannten Widerstand noch einen defekten Kondensator erkennen.
Habt ihr eine Idee was noch defekt sein könnte?
Erich |
BID = 104740
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Kenne das Gerät leider nicht, ABER...
schau mal ob da nicht ein Sicherungswiderstand in der Spannungsversorgung vom 449 hochohmig geworden ist...
(0,xx bis einige Ohm).
Dazu reicht der "Pipser" ohne Saft auf dem Gerät.
Das wichtigste haste ja schon gefunden...
Nach dem 449 kommt üblicherweise ne Diode und ein Elko.
Testen.
Setze voraus das Du alle kalten Lötstellen schon gefunden
hast...
Ich persöhnlich habe erste in ruhiges Gewissen wenn ich
einen Grund für den Ausfall gefunden habe, bei Früh und
Normalausfällen grill ich immer im eigenen Saft
Ne kalte beruhigt mich EXTREM... das ist wenigstens nachvollziehbar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Sep 2004 22:43 ] |
BID = 104884
@Kaira B
Wie gesagt bei der Sichtprüfung ist mir nichts aufgefallen. Ich werde mir den Bereich aber sicher noch einmal anschaun.
Diverse Lötstellen habe ich nachgelötet, aber vielleicht habe ich da ja auch etwas übersehen.
Danke erstmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982048 Heute : 1040 Gestern : 8826 Online : 751 25.4.2024 6:16 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0394320487976
