Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 786 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 161765
kneissi Stammposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 786
Chassis : 795M
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo,
habe besagten monitor und bei dem springt das bild in die mitte zusammen.
er reagiert auf klopfen, also würde ich auf eine kalte lötstelle tippen.
komischerweise reagiert er auf klopfen an einer bestimmten stelle (oben mitte bildröhre, wo der anschluss hineingeht).
gibt es tipps zu fehlereingrenzung in welchem berech der platinen soll ich besonders genau schauen, einer bisherige sichtprüfung hat noch nichts gebracht.
thermische problem dürfte es nicht sein, da es manchmal gleich beim einschalten aber auch nach 2 stunden betrieb auftritt.
danke für hinweise,
michael |
BID = 161869
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Immer dort nachlöten , wo er auf klopfen reagiert.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 161878
Naja, oben an der Röhre kann man schlecht löten, der Anschluss ist gesteckt. Da hatte ich nur ein einziges mal Probleme, der Anschluss war ab Werk nur auf einer Seite eingehakt statt auf beiden Seiten.
Fehler war ein stark pumpendes Bild da die Hochspannung zwischendurch zusammenbrach.
Bei geschlossenem Gehäuse kann man aber da nicht nach gehen. Der Fehler kann irgendwo sein.
Hauptverdächtige sind immer das Netzteil sowie die Horizontalablenkung. Große, schwere Bauteile sowie alle Bauteile die warm werden neigen häufiger zu kalten Lötstellen.
BID = 161890
Mr.ED , Ich habe 2-3 mal im Jahr.
Aufwendig , aber muss man machen.
Skype: igor.gm
BID = 161915
Kneissi meint den Anodenanschluss oben an der Röhre. Da hatte ich noch nie eine kalte Lötstelle, nur einen nur halb eingehängten Anodenclip. Der hielt praktisch nur durch den Saugnapf.
Möglich ist natürlich alles.
BID = 161924
kneissi Stammposter
hallo,
der anodenclip ist gut eingehängt.
er reagiert auch auf klopfen von der seite unsw. also ist eine fehlersuche sehr kompliziert.
aber wenn das bild in die Mitte zusammenspringt, welche region kann dann betroffen sein?
danke,
mk
BID = 161963
Mr.ED : Platine auf Ablenkeinheit ist fest mit BR verbunden.
Vielleicht............
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937309 Heute : 4651 Gestern : 9165 Online : 403 20.4.2024 15:03 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0304667949677
