Proview MON 768M / pk-786
Serverzeit: 16 4 2024  15:54:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Proview 768M / pk-786
BID = 55052
Multi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 768M / pk-786
Chassis : 17"
FCC ID : ije772
hi also das problem ist das der monitor einen gelb stich hatte was durch ein leichtes rüttel des monitor kabels direkt am ende an dem es an die grafikkarte angeschlossen wurde behoben werden konnte....
so das funktionierte ein paar mal und dann wurde aus dem gelb stich ein grün stich.... also war es klar...
das kabel war defekt...
so ich möchte nun meinen monitor reparieren (mit hilfe von meinem dad=energie anlagen elektroniker) jedoch brauch ich hilfe da ich nicht weiss wo und welches kabel ich nun kaufen soll.... ich hab eine email an den hersteller geschrieben und das kabel soll ohne den versand(der 10€ betragen soll) 35€ kosten was ich eine tierische scheinerei finde....
also kurz gesagt wie kann ich das kabel ersetzen / durch welches kabel und wo bekomme ich dieses ...
der einbau ist nicht das problem....
danke im vorraus ;P
BID = 55073
Lötfix
Eventuell nur den Stecker tauschen und Kabel verkürzen, oder Kabel vom Schrottplatz.
mfg Lötfix
BID = 55089
Multi
ok jedoch muss ich die belgung auf dem kabel ende im monitor beachten?! ...
hab es schon mit einem anderen kabel versucht und leider hat es nicht funktioniert...
es handelte sich um eine andere farb belegung ...
BID = 55116
Lötfix
Die Farben im Kabel vergiß mal, von den Pins weg durchmessen, die Farbsignale haben extra eine Abschirmung
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html
mfg Lötfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901331   Heute : 6150    Gestern : 9164    Online : 380        16.4.2024    15:54
