Monitor Philips Brilliance 109P 109P10
BID = 297329
Jonny1503
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Philips Brilliance 109P
Gerätetyp : 109P10
Chassis : ?
FCC ID : A3KM092
habe eben diesen Monitor bekommen, er wäre einfach aus gegangen, in dem sich das Bild zu einen Punkt verabschiedete. Jetzt ist nur noch die Standby LED auf grün, aber kein Bild mehr. Habe diesen an Laptop angeschlossen, und eingeschaltet, es tut sich exakt nichts, also keine Hochspannung wird aufgebaut. Habe die Schirmbleche abgeschraubt, und das Chassis ein Stück heraus gezogen, kann aber erst mal im ersten Moment (Sichtprobe) keine defekten Teile sehen.
Gemessen Netzteiltransistor OK
HOT OK
Brückengleichrichter OK
Dioden an die ich ran kam OK
Meine Frage, hattet Ihr schon mal solch einen Fall? Ich werde das Chassis erst ganz raus nehmen mussen, um zu messen! Eventuell DST tot? Vertikal-IC? Sicherung?
Na wenigstens so ein kleines Geräusch beim ausschalten, wie wenn sich ein Elko entlädt. Für nützliche Tipps Danke ich!
MFG
BID = 307112
Jonny1503
so richtig komme ich mit diesen Monitor nicht weiter!
Fehler wie gehabt, grün LED brennt, kein Klicken oder Klacken zu hören! Keine Hochspannung!
Am Ladeelko 320V liegen an, bis zum Netz-Transi. Dann messe ich noch 35V 18V usw. im Netzteil. Mir scheint als schaltet der Transistor nicht, weil er in Schutz ist. Das Ralais schaltet auch nicht, und Sek. seitig kommt nichts an. Deshalb auch keine Hochspannung usw.
Da sind auch jede Menge von den blauen Pillen drin, welche gern kaputt gehen sollen! Die messe ich mal noch durch.
Habe noch keine Bauteile getauscht, sondern nur gemessen!
Hat ein Monitor Spezialist eventuell doch einen Tipp wie ich da am besten vorgehe? Nach Schaltplan habe ich auch schon gesucht doch keinen gefunden! Kann auch Foto posten!
Wäre dankbar für Tipps!
MFG
BID = 307305
Jonny1503
Hallo, habe mal hier 3 Bilder rein gebracht, eventuell hat ja jemand Schaltungsunterlagen! Normal wäre wenn das OSD menü kommen würde wenn kein Signal anliegt. Doch das tut es auch nicht. Auch mit dem Laptop schon probiert, Signal gegeben, doch MON schaltet nicht mehr ein. Das PTC Pos. 3120 ist OK und C2102 habe ich mal gemessen war etwas schwach sollte .22u haben hatte nur .16u und gleich getauscht. Das war aber nicht der Fehler! Ohne SchaltPlan bleibt mir nichts anderes als messen messen und was verdächtig ist zu tauschen.
Fällt Euch möglicherweise was ein? Die Bilder von der anderen Seite mache ich auch noch, eventuell kann das besser weiter helfen!
MFG
BID = 307317
igor.gm
Monitorspezialist
Gute Bilder.
Sonst machst du ALLES falsch .
Vergiss es.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 307502
Jonny1503
Hallo, ich möchte mich recht herzlich besonders an igor.gm bedanken für den sehr nützlichen Tipp! Eine preziesere Antwort hätte es auch getan, aber was solls, irgend welche sinnlose Beiträge kann ich hier auch Posten!
Da ich hier gesagt bekomme habe, "vergiss es" hat es auch keinen Sinn hier weiter Fragen zu stellen, und kann somit dieses Thema schließen.
MFG
BID = 307789
Jonny1503
Hier die Fortsetzung!
Hallo, ich hatte das Thema geschlossen, habe mir aber überlegt, doch noch mal das Thema zu bringen, da dieser Tipp eventuell für andere nützlich sein kann.
Fehler war wie folgt.
Bild hatte sich zu einen Punkt in der Mitte verabschiedet. Grüne LED an, doch keine Hochspannung keine Reaktion, Monitor geht nicht mehr an.
Habe dann einiges hier im Forum gelesen, und habe entsprechende Unterlagen gefunden.
Den Fehler nach Schema gesucht(siehe Foto) und bin auf den IRF640 Mosfet Pos. 7144 gestoßen welcher defekt war. Monitor ist wieder OK. Warum auch immer dieses Teil defekt gegangen ist, möglich das es nicht die Qualität hatte.
Nur gut das ich sonst alles falsch mache( igor.gm), und hoffe damit anderen eine Hilfe geben zu können!
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139620751   Heute : 639    Gestern : 18792    Online : 118        19.2.2018    2:39
