Philips MON 7BM749 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 289165
hoeler Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 7BM749
Habe folgendes Problem. Ich habe mir kürzlich einen alten monochromen 14 Zoll Monitor der Marke Philips (7BM749) besorgt. Dieser besitzt einen 15 poligen sub-D-Anschlussstecker.
Um diesen an einer bestehenden Fütterungsanlage anschließen zu können, benötige ich aber einen 9 poligen sub-D-Stecker. Jetzt hatte ich mir bereits die passenden Anschlussschema besorgt und an dem Monitoranschlusskabel entsprechend einen 9 poligen sub-D-Stecker gelötet. Leider ohne Erfolg. Ich sehe zwar jetzt ansatzweise etwas auf dem Bildschirm, aber ist alles verschwommen und mehrfach zu sehen.
Die Anlage hatte zuvor einen monochromen Philips Monitor (7BM743) mit 6 poliger DIN Buchse. Verbunden waren die Geräte durch ein Kabel von 9 pol sub-D-Stecker auf 6 pol DIN Stecker.
Sind die beiden Monitore eventuell nicht kompatibel? Besitzen die unterschiedliche Taktfrequenzen? Wer kann mir helfen?
Gruß Erwin |
BID = 289213
Schwaadlappe Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Geht niemanden etwas an
7bm749 ist ein PC Monitor läuft also mit 31.5kHz Horiz und 60Hz Vert.
7bm743 ist ein Monitor,der TV Formate verdaut, also 15.6kHz Horiz und 50Hz Vert.
Der 6 Pol Monitoranschluss des 7bm743 ist ein DinAV ähnlicher Anschluss, der auf Scart oder RCA adaptiert an einen TV passen sollte - möglicherweise muss derr Tv NTSC oder PAL 60 können. |
BID = 289374
Also hab ich mich wohl vergriffen und kann da nichts machen? Gibt auch keine Möglichkeit die Frequenzen zu ändern? Die Frequenz wird doch durch einen Quartz erzeugt oder? Kann man diesen nicht austauschen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691440 Heute : 7341 Gestern : 12674 Online : 387 29.3.2024 14:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228641033173
