Peacock Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Entrada 17 A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Peacock Entrada 17 A |
BID = 119355
Psion Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Entrada 17 A
FCC ID : IIB UA1
Kenntnis : Artverwander Beruf
Mein Monitor zeigt leider folgendes Fehlerbild:
Bildbreite zu groß und an den Rändern verzerrt.
Hat jemand einen Tipp oder Lösung für mein Problem?
Auf k. Lötstellen habe ich schon untersucht und zum Teil nachgelötet. Leider Ohne Erfolg
Bin für jede Antwort dankbar!
BID = 119360
Psion Neu hier
BID = 119577
Spok Schriftsteller
Fehler in der Ost-West-Entzerrung. Dioden parallel zum Horizontal-Output-Transistor (HOT) und deren Steuerung überprüfen.
BID = 119982
Psion Neu hier
Danke für die Schnelle Antwort!!
Diodendefekt konnte ich keinen feststellen. Werde einmal den IRF630A tauschen oder liege ich da falsch.
Hat vieleicht jemand einen Schaltplan-Auszug von diesem Bereich?
Ein Dankeschön im Voraus!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920028 Heute : 4926 Gestern : 9237 Online : 733 18.4.2024 16:53 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163230895996
