Peacock Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Entrada 17
Monitor Peacock Entrada 17
BID = 2152
Bastelfix
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Entrada 17
Chassis : HSVTRLDH - 1764
FCC ID :
Ich suche für das Netzteil den Schaltplan, ein auszug oder Scan vom Schaltnetzteil würde mir reichen. Das Netzteil ist mit einem UC3842 bestückt und die Betriebsspannung für das IC ist zu niedrig. So tut sich nix, die 320Volt liegen aber auf der Primärseite des Netzteiles an.
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Bastelfix
BID = 2153
Electronicfox
Die meisten Netzteile mit dem UC3842 sind immer sehr ähnlich aufgebaut. Deshalb habe ich mal das Datenbltt von dem IC upgeloadet.
Uploaded file: UC3842.pdf
BID = 2156
Bastelfix
Besten Dank!
Das hatte ich mir schon mal runtergeladen. Muß mich noch mit der Anlaufschaltung auseinandersetzen. Die Betriebsspannung am IC ist nur 6Volt anstatt 15Volt, damit läuft er nicht an. Schaltplan vom Gerätenetzteil wäre brauchbar um die Widerstände ringsrum überprüfen zu können.
Gruß Bastelfix
BID = 2178
nabruxas
Monitorspezialist
Von den Netzelkos gehen 2 Widerstände (ca. 400- 600kOhm) zur Versorgung des UC3842 diese tauschen auch wenn sie mit dem Ohmmeter ok sind. Ich hatte schon öfers den Fall das einer der R´s messtechnisch in Ordnung sind, in der Schaltung aber nicht.
Warum?
Einfach!
Die R´s werden mit dem Ohmmeter nur mit geringem Messtrom belastet. Bei höheren Strömen werden sie hochohmig.
Ich weis das ist gemein!
Ansonsten sind die UC3842 gerne selbst defekt. Ich verbaue nur Motorola uns SGS. Da gab es noch nie Probleme.
Weiters:
Optokoppler machen auch gerne so einen Mist.
und:
Wenn der +Ub Trimmer mit einer rötlichen Gummiartigen Masse versiegelt ist, den Trimmer tauschen und sämtliche Masse entfernen! Diese Masse wird mit der Zeit leitend. Dank der Industrie haben wir noch Arbeit! hehe!
BID = 2213
Bastelfix
Besten Dank für die Tips!
Werde mir die Kiste morgen nochmal ansehen und auf Deine Tips hin untersuchen! Den UC habe ich schon gewechselt, aber ist natürlich logisch das wenn die Widerstände elektrisch nicht mehr i.o. sind das dann trotzdem gar nichts geht...
Melde mich wenns Erfolge gibt!
Danke!
Gruß Bastelfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141207956   Heute : 940    Gestern : 16733    Online : 227        25.5.2018    4:52
In 428 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.13876080513
