Samsung LCD DOT MATRIX Display Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlerhafte Display anzeige Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige Samsung LCD DOT MATRIX Display --- Fehlerhafte Display anzeige Suche nach Samsung LCD Display |
BID = 926254
puetzm Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fehlerhafte Display anzeige
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LCD DOT MATRIX Display
Hallo ins Forum,
ich habe hier ein Dot-Matrix Display bei dem genau die obere Hälfte schwarze Balken bzw falsche Zeichen anzeigt.
Meine Frage nun, ist es wohl eher ein/zwei defekte/r Display Treiber
(KS0083) oder eher der LCD/Display Controller?
Der Hersteller des Gerätes bietet keine Austauschteile an und eine Reparatur des 15 Jahre alten Geräts soll 400,-Euro kosten...
Hat jemand ne Idee oder einen Weg zur Fehlereingrenzung?
Ich hab mal ein Foto des Displays und des Fehlers mit angehangen...
Besten Dank für Eure Hilfe ;-) |
BID = 926263
Warum baust du kein neues Display ein?
BID = 926264
was würde ich drum geben, wenn ich eins bekommen würde...
Hab das Display zerlegt, das Leitgummi gereinigt, alles wieder zusammengesetzt, keine Änderung...
Auf dem Display-Modul steht zusätzlich noch die Angabe UG24B08-FLJT1-A98022133 auf der Platine Samung A-005A HK111 94V0 ...
BID = 926265
Ein 24B09 ist bei ebay zu finden. Ob das zu deinem B08 kompatibel ist, müßte man ausprobieren.
Der Controller sitzt da wohl nicht auf dem Display sondern im Rest der Elektronik.
http://www.ebay.de/itm/Samsung-Samt.....19961
BID = 926266
Danke für den Tipp, werde den Verkäufer anfragen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688421 Heute : 4315 Gestern : 12674 Online : 469 29.3.2024 10:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.0908870697
