Sonstige Pegatron / 4tiitoo Wetab Tablet PC --- FFC Kabel abgerissen |
BID = 780401
Der Bruno Gerade angekommen Beiträge: 8 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : Sonstige
Defekt : FFC Kabel abgerissen
Hersteller : Pegatron / 4tiitoo
Gerätetyp : Wetab Tablet PC
ich bin im Besitz eines Wetab Tablet PC´s (Wiki)
Nun wollte ich vor ein paar Tagen den RAM aufrüsten. Leider ist mir beim öffnen des Gerätes ein Fax Pas passiert:
Das Display ist mir beim zerlegen nach vorne weg gekippt. Dabei ist das FFC (Folienkabel) des Touch Controllers (PCAP Series EXC7200 TQFP 48pin Fa- EETi) abgerissen.
Wo bzw wer kann so etwas reparieren?
Anbei zwei Bilder der Misere. |
BID = 780403
Mach mal brauchbare Bilder. Das erste ist im entscheidenen Teil überbelichtet, das zweite viel zu klein um etwas erkennen zu können.
Wo ist die Leitung abgerissen?
BID = 780414
leider abe ich hier nur eine sch**ß Kamera. Ich habe die Stelle rot eingekreist.
Das abgetrennte Kabel ist mit auf dem Foto. Es ist direkt! an der Platine/Controller abgerissen.
BID = 780495
Ich habe grade mal etwas ge-"googled"; es gibt wohl ein par mehr Leute mit dem Problem:
Wetab Community
Also für Hinweise wären wohl noch mehrere Leute dankbar.
Den offiziellen Support für das Gerät machtübrigens MEDION!
Dort wird dann das gesamte Display getauscht ~ 220 Euro.
BID = 780497
Die Leitung ist nicht abgerissen sondern durchgerissen! Da wird wirklich nur ein neues Display helfen.
BID = 780506
perl Ehrenmitglied
| Die Leitung ist nicht abgerissen sondern durchgerissen! |
Dazu gehört schon einiges.
Der Kunststoff dieser Leitungen wird auch für schußsichere Westen verwendet, steht also nicht in dem Ruf besonders mürbe zu sein.
Mikroelektronik und Holzfällermethoden passen irgendwie nicht zusammen.
BID = 781779
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Mache ein brauchbares Foto von der Seite an der das Kabel montiert ist. Vielleicht lässt sich auf der PCB ein Stecker montieren.
Wohin geht die Leitung und wieviel Platz ist da?
