Sonstige JVC Beamer / DLA-SX21 --- Netzteilfehler (kein Standby)
Suche nach JVC
BID = 634382
toms_01
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteilfehler (kein Standby)
Hersteller : JVC
Gerätetyp : Beamer / DLA-SX21
Hallo Forum!
Ich habe hier einen JVC-Beamer DLA-SX21, dieser gibt keinen "Mucks" mehr von sich.
Nicht einmal die Standby-LED leuchtet. Scheint ein Netzteilfehler zu sein.
Ich habe daher einen kleinen Ausschnitt aus dem Schaltplan angehängt und die
Bauteile gekennzeichnet, die einer höheren thermischen Belastung standhalten
mussten (Platine farblich verändert, Leiterbahnen aber ok). Primärseitig ist
die Sicherung (6,3 A) noch in Ordnung. STB6.3V und STB12V sind tot.
Was könnte dort schief gegangen sein?
Gibt es eine Möglichkeit den Schaltnetzteiltrafo QQS0086-002 zu testen?
Wäre klasse, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte!
Vielen Dank,
toms_01
BID = 634748
Spok
Die Sperrwandlertrafos sind i.d.R. nicht defekt. Schaltplanauszug ist etwas zu klein. Steuer-IC, Schalttransistor und Anlaufwiderstände kommen schon eher in Frage.
BID = 635079
toms_01
Vorerst schon einmal vielen Dank. Ich habe noch einen etwas größeren Auszug angehängt.
toms_01
BID = 635140
nabruxas
Monitorspezialist
Was misst Du am Netzelko nach den Brückengleichrichter?
Ich kann bei der Qualität die Bezeichnung nicht erkennen.
Hat der NRZ9012 mit 2R2 Durchgang?
Meines Erachtens sind die zwei R mit je 330K vom 2R2 kommend, potentielle Kandidaten.
Hast Du ein PDF?
Trenntrafo nicht vergessen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139624360   Heute : 4267    Gestern : 18792    Online : 337        19.2.2018    11:04
