acer laptop 3100 er serie
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: hintergrundbeleuchtung defekt
Sonstige acer laptop acer 3100 er serie --- hintergrundbeleuchtung defekt
Suche nach acer laptop acer hintergrundbeleuchtung defekt
Problem gelöst
BID = 623879
macdani
Geräteart : Sonstige
Defekt : hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : acer
Gerätetyp : laptop acer 3100 er serie
hallo @ all
ich habe ein problem mit einem acer 3100
der monitor bringt keine hintergrundbeleuchtung mehr
hab mir dann ein defektes gekauft wo usb und toutchpad und tastatur ausgefallen sind....hintergrundbeleuchtung funktioniert noch
beide geräte sind identisch
kurz zur vorgeschichte das notebook hatte kontakt mit milch,wurde draufhin zerlegt, mit alcohol,spritze(unter den bga´s) und weichen bürsten gereinigt
und zusammen gesetzt das display zeigte aber nur halb an(mit hindergrundbeleuchtung)
dann wurde wohl noch nen bischen versucht den stecker immerwieder reinzudrücken bis dieser auf einer seite brach
von nen kumpel und meiner frau^^....ich war uff montage
nun hab ike dit teil vormir
ich dachte der inverter hätte nen kurzen gekriegt weil das display ja dunkel was anzeigtund man ja deutlich die drei offenen kabel sieht
habe alles gewechselt doch kein erfolg
nun habe ike nach und nach angefangen zu messen wo unterschiedliche spannung im betrieb an liegen am pin 5 bin ich fündig geworden
beide geräte an und im losen betrieb
der durchgangsprüfer hat mir dann den weg zu den nächsten bauteil gezeigt
alles kleine transitoren
die abgelötet,getauscht und nach jedem ein versuch gestartet ....keine angst mit ner hotairstation und viel löterfahrung
alle ersatzteile hab ich ja da
was könnte da noch abgeraucht seien?
hab mal nen paar bilder hochgeladen eingekreisst was schon gewechselt wurde auf ober und unterseite und das defekte kabel mit dazu
hoffe ihr könnt was erkennen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
sicherungen sind alle ok sind geprüft durchgangsverhalten der bauteile auch pin´s im der buchse des mainboardes alle wieder ok und auf durchgang geprüft auch den deckel zu schalter
also muss der fehler auf dem mainboard liegen
jemand ne idee
danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macdani am 30 Jul 2009 14:38 ]
BID = 624063
macdani
beim ersten bild ganz oben sitzen 4 spannungsregler FDS6676AS
weiss jemand wie man die prüft???
könnte einer davon für die hintergrundbeleuchtung sein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141174234   Heute : 714    Gestern : 17701    Online : 356        23.5.2018    3:17
