Panasonic Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor P110i Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 106632
aerodeck Gelegenheitsposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : P110i
mein guter 21" hat gestern seinen Dienst verweigert. Er ging Anfangs ohne Probleme an. Als ich aber nach 10min wieder mit dem Rechner arbeiten wollte hatte ich nur noch einen schwarzen Bildschirm. Anfangs dachte ich an einen kleinen Fehler.
Der Monitor schaltet sich komplett ein und aus. Die LED wechselst zwischen Standby und Betrieb, und auch die interne Frequenz Umstellung ist deutlich zu hören. Aber leider bleibt das Bild schwarz. Auch das Bildschirm Menue wird nicht angezeigt.
Hat evtl jemand eine Meinung über diesen Fehler ?
Ich meine auch es würde sich die Hochspannung aufbauen, das durch das übliche knistern zu hören ist.
Gruss Aerodeck |
BID = 106996
NDN Gelegenheitsposter
wen de monitor an geht hochspannung zu hören ist und led auf grün bleibt und auch vertikal geht(kan man ebenfalls hören, ohr an obereseite der rückwand und ob en leises brumen- surren zu hören ist)und heizung geht (sieht man auch wen du den raum dunkel macht und dort hinenschaust wo du dein ohr hattest müstest du ein oragenes/rötliches licht sehen am ende der bilröhre "am hals, wo ne platine senkrecht darauf sitzt").wen alles geht ist es oft so das die h-ablenk def ist(ansteuerung. si.....etc.).
klar kan es auch en wakler sein oder irgend etwas anderes, nur das sind die sachen die mann testen sollte und wichtig sind für erstellung eines bildes und die mann ohne messgeräte prüfen kann.sind meine eigenen erfahrungen.
ansonsten könnte es sein das schutzschaltung anspricht, die kan aber auch wegen anderen sachen anspringen(schaltplan wäre nötig).
also villeichtz nochmals prüfen
-led
-hochspannung (lautes knistern)
-vertikal (surren)
-Heizung (licht)
-klopf empfindlich ? (ma links und rechts draufhaun-nicht sooo fest aber auch nich so empfindlich sein).
MfG NDN |
BID = 108160
Thx für die Info. Ich habe den Monitor mal zum meinem Mechaniker des Vertrauens gebracht. Seine letzte Aussage war, das wohl keine Hochspannung aufgebaut wird. Dieses könnte wohl einige Ursachen haben. Jetzt kann ich nur hoffen das es nicht ein zu großer Schaden ist.
BID = 110118
So , der Fehler ist gefunden worden. Es war ein Bauteil für die Hochspannung. Jetzt kann ich nur hoffen das der Monitor wieder länger hält. Laut der Aussage meines Monteurs gäbe es verschiedene Ursachen für diesen defekt.
- falsche Taktfrequenz
- Altersschwäche
- kurzschluss in der Ansteuerung
Ich hoffe das 2.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935743 Heute : 3083 Gestern : 9165 Online : 624 20.4.2024 12:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0154619216919
