NOVITA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 17´´ Monitor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor NOVITA 17´´ Monitor |
BID = 14285
thomasm Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : NOVITA
Gerätetyp : 17´´ Monitor
FCC ID : IQX96C1788
Also, das ist hier dann mal mein erster Post und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hinten auf dem Monitor stehen folgende Daten (um ihn einmal genau zu spezifizieren...)
FCC ID: IQX96C1788
Model No.: C705T
Artikel 80055
Rating: 100-240VAC,2.5A,50-60Hz
Das ist ein 17´´ Monitor von Novita.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Monitor einschalte, leuchtet das grüne Lämpchen, wenn ein Signal kommt, wenn keines kommt (PC aus) leuchtet das Lämpchen Orange... Wie es halt normal ist.
ABER: Das Bild bleibt dunkel, egal ob man ein Signal drauf schickt oder nicht. Auch das OSD ist nicht zu sehen. Ich habe schon im I-Net gesucht und es scheint Reperaturanleitungen für dieses Problem zu geben, aber wo, das ist die Frage.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen...
Danke für jede eventuelle Hilfe!!! |
BID = 35437
Mr.Spock Gerade angekommen
Hallo ThomasM
folgendes:
ich habe eine NOVITA C703T
fcc-code: IQX94C1764
ich glaube,ich da so einen ähnlichen fehler.
wenn ich den monitor am pc angeschlossen habe, sehe ich zwar die x/y ablenkung, aber kein bild.wenn ich die status-taste drücke, erscheint das OSD, aber ziemlich schwach zu sehen.
ein fehler war der vga stecker selber (kabelbruch).habe aber den monitor noch nicht am laufen, weil ich wahrscheinlich die kabel auf der platine im monitor falsch angelötet habe. aber nur weil mein ersatzkabel nicht mit dem original identisch war.vielleicht kannst du mir ja die stecker- und farbbelegung des steckers zumailen. habe nämlich noch hoffnung den monitor hinzubekommen.
gruss FRANK |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923754 Heute : 245 Gestern : 8415 Online : 694 19.4.2024 1:20 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0578150749207
