BID = 39314
Muttl01 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 447 K
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
hallo kann mir jemand aus diesen Forum helfen?? und zwar suche ich eine Pinbelegung meines Monitorkabels was mir am stecker im Gehäuse abgerissen ist.
Die Steckverbindung im gehäuse ist ein 16 pol. Stecker der auf die Platine gesteckt wird. Oder kann mir jemand sagen wo ich solch ein Kabel nachbestellen kann ??
Vielen Dank im Vorraus |
BID = 39356
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Bei Nokia ! Aber kostet bestimmt 60 €.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 39557
hmmmm....schon aber das Kabel ist nicht mehr beschaffbar....leider. Und nun brauch ich eben eine Pinbelegung damit ich das selber löten kann.
Das Originalkabel ist ein SMY 030G. Ich schnall aber diesen schaltplan nicht wie man die Pinbelegung rausbekommt.. Kann mir jemand helfen bitte.
Danke
Hochgeladene Datei : 447k_Connection2.pdf
BID = 39700
Jornbyte Moderator
1: Rot Farbsignal Rot (analog)
2: Grün Farbsignal Grün (analog)
3: Blau Farbsignal Blau (analog)
4: ID2 Monitor-Identifizierungsbit 2
5: NC Nicht belegt
6: GND-Rot Masse Rot
7: GND-Grün Masse Grün
8: GND-Blau Masse Blau
9: Kod. Kodierung
10: GND-Sync Masse-Sync-Signal
11: ID0 Monitor-Identifizierungsbit 0
12: ID1 Monitor-Identifizierungsbit 1
13: H-Sync Horizontalsynchronisation
14: V-Sync Vertikalsynchronisation
15: NC Nicht belegt
BID = 39703
Spok Schriftsteller
Monitorstecker Nokia 447K
Sub-D 15pol Stecker Q1
Pin 1 an Pin 1
2 an 3
3 an 5
4 an 8
5 an 13
6 an 2
7 an 4
8 an 6
9 an 16
10 an 10
11 an 9
12 an 15
13 an 12
14 an 11
15 an 14
Dies ist die komplette Beschaltung. Da offenkundig werkseitig nicht alles beschaltet wurde, kann man auch Verbindungen weglassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 20 Nov 2003 23:44 ]
BID = 39713
hi
so hier iss mal der stecker.....rot ist pin 1.
Hochgeladenes Bild : kabel.jpg
