NEC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MultiSync 4FG JC-1531VMB
Monitor NEC MultiSync 4FG JC-1531VMB
BID = 2070
EN1RZ
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : MultiSync 4FG JC-1531VMB
Chassis : Nec mit Mitsubishi BildRoehre
FCC ID : Unbekannt
Monitor hat 3 Farbvewaltung einstellungen
N=werk
1=Benutzer
2=Benutzer
zu schalten ueber schiebeschalter vorne .
Eines tages beim einschalten blaues bild auf Position N denn ich immer hatte geschaltet .
auch ohne vga signal blaues bild . auf 1 und 2 auch aber konnte ich neu einstellen um korekte farben wieder zu haben nur die werkseintellung ist jetzt noch blau , hat der speicher alzheimer ? muss er neu programmiert werden oder isser hin . Moechte ihn nicht entsorgen weil sonst sehr guter zustand Scharf isser geomitrie voll korekt Konvergenz habe ich spitze korrigiert . vom bild her konnen sich manch andere vorallen billigkisteb sich dran messen.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2073
nabruxas
Monitorspezialist
So wie ich es verstanden habe funktioniert das Gerät jetzt auf beiden Benutzereinstellungen (1+2) einwandfrei.
Nur in der Werkseinstellung (N) ist das Bild noch blau.
Da sind im Speicher Daten verloren gegangen!
Folgende Vorgangsweise habe ich aus einem Amerikanischen Forum:
a) Initial setting of the adjustment VRs. CONTRAST control: Fully clockwise BRIGHT control: Fully counterclockwise COLOUR SW position: N(leftmost position) b) Receive signal 13. c) Short CN-TP 1, 2, 3 and 4. (Use CN-TP on Adjustment jig) d) Switch to level 2 and confirm that the LED lights. e) Short SW42 on Adjustment jig. (TP-A 2 and 3) f) Use the user controls to adjust the colour temperature to: X=0.300±0.003 Y=0.305±0.003 g) Push MEMORY RECALL SWITCH (SW109) for at least 2 seconds. h) Release the short CN-TP 1, 2, 3 and 4. i) Receive an all-black signal of signal 3. j) Turn the brightness control fully clockwise. k) Switch to level 3 and confirm that the LED turns on and off. l) Use the user controls to adjust the colour temperature to: X=0.300±0.005 Y=0.305±0.005 m) Push MEMORY RECALL SWITCH (SW109) for at least 2 seconds. n) Remove the short SW42 on Adjustment jig. (TP-A 2 and 3). o) Receive all-black signal of signal 3. p) Set colour switch to 1 (middle position). q) Switch to level 2 and confirm that the LED turns on and off. r) Push MEMORY RECALL SWITCH (SW109). s) Set the colour switch to 2 (right position). t) Push MEMORY RECALL SWITCH (SW109). u) Return to level 1 and confirm that the user level LED is extinguished. v) Set the colour switch to N (left position
BID = 2082
EN1RZ
hhhmmm das die amis immer so kompliziert schreiben muessen, aber werde ich mal heut abend durchziehen, habe im moment keinen kopf dafuer ob erfolg oder nicht ?
ihr werdets erfahren bis spaeder keine frage bis heut abend. Und hier noch nen bild von einer Pussi
Uploaded Image: BigMuschi.jpg
MFG Ralf
BID = 2163
EN1RZ
Grummel die kiste hatte den blaufehler schon ueber halbes jahr und habe den seitdem auf color2 betrieben mal zwischendurch umgeschaltet auf n mit fehler , ach gestern noch gewesen der fehler, heute wollte ich der sache nachgehen nach der amibeschreibung schalte vorher noch mal um um das blau zu verabschieden ergebnis gepfifene pilze der fehler ist wech !!!! habe die einstellung resetet danach und alles i.o. ausser das die bildlage wieder justiert werden muss ist ja normal , aber warum spielt die kiste mir son streich ?? hat der angst bekommen vor mir ???
Bin ja mal gespannt wann das wieder kommt werde den jetzt auf position N weiterbetreiben
MFG Ralf
BID = 2176
nabruxas
Monitorspezialist
Der Monitor hat Angst bekommen!
Also in Zukunft immer mit der Einstellung drohen!
BID = 2183
EN1RZ
Naja thema kommt in schublade : unerklaerliche dinge ,
trotzdem danke fuer die anleitung
und jetzt ?
Natuerlich : Prost !!!
MFG Ralf
BID = 2247
nabruxas
Monitorspezialist
Alles klar, bin ja schon breit &
BID = 2251
EN1RZ
wie ? jetzt schon ???
MFG Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 37 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141240476   Heute : 2745    Gestern : 15169    Online : 537        27.5.2018    9:44
