Mitsubishi MON - Formac ProNitron ?
Serverzeit: 29 3 2024  09:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Mitsubishi - Formac ProNitron ?
BID = 8737
noicenotea
Geräteart : Monitor
Hersteller : Mitsubishi - Formac ProNitron
Gerätetyp : ?
Chassis : W9105
FCC ID : BGBTFW9105K
hallo,
folgendes problem: der monitor funktioniert ist jedoch komplett unscharf und man kann dies über das osd nicht in den griff bekommen..kann mir einer sagen woran das konkret liegt?(bin für eine eigenreperatur gerüstet ) weiterhin fehlen mir alle angaben über dieses gerät und ich konnte sie bisher nirgends auftreiben. vorab vielen dank für eure mühe
noice
BID = 8751
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ist das ganze Bild unscharf, oder nur Teile des Bildes ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8752
noicenotea
leider das ganze bild ... nicht sehr stark aber man ermüdet beim arbeiten ungemein
gruss
noice
BID = 8757
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich kenne das Gerät nicht von Innen, aber öffnen und schauen ob der FBT ( Trafo der mit einer langen Leitung zur Bildröhre geht ) 3 Potis hat.
Kann auch sein, das der so ne kleines Focus Pack hat.
Schau einfach mal rein.
Achtung:
BID = 8798
noicenotea
so ich nochma
also was sind potis? ich hab leider keinen wirklichen plan deswegen hab ich mal ein paar bilds vom moni gemacht :
http://home.arcor.de/iamgod/index.html
vielleicht kommen wir so weiter...ihr könnt auch drin rumkritzeln und mir mails an     noicenotea äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    senden
gruss
noice
BID = 8800
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
4 letzte Bilder funkzioniren nicht.
igor.gm
BID = 8801
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi, also ich konnte mir leider nur die ersten beiden Bilderanschauen.
Aber auf Bild 1 sieht das so aus, als wenn du Kontrast / Helligkeitsprolem hast. wie sieht das denn aus, wenn du die Werkseinstellung vom Monitor aufrufst ?
Achtung:
BID = 8802
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
offtopic
Hallo igor.gm
Du bist in vielen foren dabei und gibst immer sehr gute auskünfte zu monitoren.
dafür erst am danke, auch im nahmen der user dieses forums.
ich würde es sehr begrüßen, wenn du dich mal hier im forum als registrierter user anmeldest und mal auch in den chat kommst
viele grüße
baldur 8admin)
BID = 8832
noicenotea
hallo,
keine ahnung warum das nicht ging ...habs jetzt nochmal neu gemacht, alle bilder dürften jetzt gehen....das der kontrast und die helligkeit sihet nur auf dem bild so scheisse aus ... hab das nur fotografiert damit man den monitortyp besser erkennen kann
grüsse
BID = 8852
igor.gm
Monitorspezialist
Danke ADMIN, hab versucht und bin gespannt , was raus kommt.
BID = 8925
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi, jetzt gehen die Bilder.
Auf dem Bild "seitlich" sieht man den FBT.
Mit den 3 Drehregelern ( Potis )
Der unterste ist UG2 steht auch Screen drauf, der nicht verändern.
die beiden darüber sind für Focus zuständig. Makiere dir die jetztige Stellung, und drehe an den oberen beiden Potis.
Wenn es besser wird hast du Glück.
Achtung:
BID = 8979
noicenotea
moin,
hat alles bestens geklappt, dad bild is wieder schön scharf :0) bin dir sehr dankbar....eine abschliessende frage noch an der rückseite des monitors befindet sich ein schalter da steht dran Sync und man kann zwischen 75 ohm und einem kilo ohm umschalten wofür ist das gut??
noice
BID = 9005
nabruxas
Monitorspezialist
Der Schalter ist für die " Terminierung ", also ob die Eingänge hochohmig sein sollen oder mit 75 Ohm abgeschlossen werden. Letzteres ist im Standardfall einzustellen da das Bild ansonsten übersteuert und schlecht wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687490   Heute : 3384    Gestern : 12674    Online : 497        29.3.2024    9:29
