Monitor Mitsubishi
BID = 326309
BIG_Muzzy
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Mitsubishi
FCC ID : BGBTFW9105K
HI, hab gerade dieses nette forum gefunden,vielleicht könnt ihr mir ja helfen,bzw tipps geben
Ich bin gelernter elektroniker,bastle auch sehr viel selber, aber hab noch nie einen Bildschirm repariert.
Gestern war es dann so weit und mein 21" Bildschirm hat sich nicht mehr einschalten lassen. Ich nehme an, dass einfach nur der Einschaltknopf kaputt ist, weil der schon lange probleme macht,und jetzt spürt mann keinen einrast-widerstand mehr beim betätigen
Da ich noch nie was Bildschirmen zutun gehabt habe wollte ich mal fragen ob ich auf irgend was aufpassen muss?
x) hab mal gehört das die bildschirmschicht giftig ist,kann man damit irgend wie in berührung kommen?
x)kann da noch hochspannung drinnen sein,wenn ja wie kann ich die entladen, bzw sicherheits halber überbrücken
x)ich muss scheinbar das gesamt gehäuse auseinander schrauben um an den schalter zu kommen,gibts da einen trick,oder irgend was das kaputt werden kann?
ich bin euch für alle tipps dankbar
Ich frag lieber erst,meine gesundheit ist mir wichtiger als der Bildschirm
BIG_Muzzy
BID = 326311
Zur Homepage von Mr.Ed
Wenn du das Ding aus dem Fenster wirfst oder mit einem Hammer bearbeitest, ja.
Ja, aber nicht an stellen an denen du zu tun hast. Dazu müßtest du schon den Anodenanschluss der Röhre abbauen.
Ja...
Wenn man Fehler macht kann logischerweise was kaputtgehen. Der Trick ist es, nicht kaputtzumachen.
Bei den meisten Geräten muß man aber nicht alles zerlegen. Oft sitzt der Schalter hinten am Netzteil, nach vorne geht dann eine Stange durch das Gerät.
BID = 326313
BIG_Muzzy
Danke für deine antwort
dann bin ja beruhig,dass das nicht gefährlich ist
danke für den tipp mit der stange,könnte tatsächlich so sein.
BIG_Muzzy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139705751   Heute : 3688    Gestern : 14938    Online : 547        24.2.2018    10:44
