Miro MON VS1770 T
Serverzeit: 29 3 2024  10:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Miro VS1770 T
BID = 10032
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro
Gerätetyp : VS1770 T
FCC ID : EVOKD-1731T
Kenntnis : Artverwander Beruf
Such Schaltplan und Referaturtipps für diesen Monitor.
Bildröhre gibt nichts mehr von sich.
Grüne LED blinkt recht schnell und auf der Chassis klackert es ganz merkwürdig.
Ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.
MFG
Jens
BID = 10037
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nach Kurzschluß suchen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10054
Gast
Serviceunterlagen gibt's hier: https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/w.....1731T . Die Qualität ist allerdings schlecht.
Wie schon geschrieben wurde, wird vermutlich das Netzteil zu stark belastet, dadurch wird der Startvorgang immer wieder abgebrochen. Auf der Sekundärseite des Sperrwandlertrafos nach Kurzschluß auf einer der Versorgungsspannungen suchen. Bei den Dioden beginnen. Eventuell auch Schalttransistor im Hochspannungsteil defekt.
MfG Spok
BID = 10143
Gast
Die Dioden habe ich alle durchgemessen. Müssten OK sein. Den Schalttransistor im Hochspannungsteil habe ich getauscht (war defekt). Monitor hat aber noch den gleichen Fehler. Schalttransistor wird noch kürzester Zeit sehr heiß.
MFG
Jens
BID = 10153
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mit Oszi die Ansteuerung anschauen.
Sowohl Eingang als auch Ausgang
Achtung:
BID = 10208
Gast
Wie muß das Signal aussehen?
Wie hoch soll die Spannung sein?
Was für Fehler könnten das verursachen?
MFG
Jens
BID = 10215
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du schon mal Nachschwinger am FBT gesehen oder gemessen ?
Achtung:
BID = 10238
Gast
Hab ich bis jetzt noch nie gesehen oder gemessen.
Aber ich besitze ein Oszi und kann auch damit umgehen.
BID = 10240
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Die Ansteuerung sollte ein fast sauberer Rechteck sein.
Und am FBT dürfen nur die großen (dreieck ) Impulse sein, keine kleinen Nachschwinger.
Achtung:
BID = 10263
Gast
Muß ich die Bildröhre angeschlossen haben um die Ansteuerung zu messen?
Ist es möglich dass der FTB defekt ist?
Wie kann ich den testen?
Ich wünsch allen ein gutes neues Jahr.
Jens
BID = 10267
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
vielleicht solltest du die Sache an einen Fachmann abgeben.
Mit Hochspannung ist nicht zu spaßen.
Und so hast du auch Garantie.
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688357   Heute : 4251    Gestern : 12674    Online : 415        29.3.2024    10:27
