Microvitec Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 1438s Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Microvitec 1438s |
BID = 126891
MarlboroMan Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Microvitec
Gerätetyp : 1438s
Ich habe folgendes Problem mit meinem alten Monitor: Er zeigt, vor allem im kalten zustand, nur horizontale Linien im unteren drittel des Bildes an. Das Bild wird normal, wenn man auf den Tisch haut oder entweder links oder rechts was unters Gehäuse klemmt. Habe das Gerät bereits mehrmals geöffnet, das es sich meiner Vermutung nach um eine kalte Lötstelle handelt.
Habe auch versucht durch abklopfen den Fehler einzugrenzen, was sich aber als schwierig heraustellt, da schon durch minimales Klopfen das problem kommt oder geht. Habe auch den Zeilentrafo und 2 gekühlte Bauteile mit der beschriftung "vertical output" und "horizontal output" nachgelötet.
Aber nun bin ich schon am Ende mit meinem Latein, da ich das problem nicht weiter eingrenzen kann bzw nicht weiß welches Bauteil am Fehler schuld ist.
Hier noch ein Bild des Fehlers:
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke im vorraus. |
BID = 127316
Spok Schriftsteller
Fehler könnte im Bereich "vertikal output" liegen. Unterlagen zu diesem Gerät habe ich keine.
MfG |
BID = 127688
Hmm Danke für den Tipp. Da du und ich keine Unterlagen zu diesem Gerät haben, wird es schwer werden den Fehler genauer zzu lokalisieren. In dem Bereich den du beschrieben hast, habe ich schon sehr viele Lötstellen nachgelötet, jedoch ohne erfolg
Naja vielleicht lebe ich mit dem Fehler, da er ja nur im kalten Zustand des Gerätes auftritt, oder ich sehe mich bei Ebay um.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932678 Heute : 14 Gestern : 9165 Online : 517 20.4.2024 0:04 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0397481918335
