Medion MON Md 1998 PB Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 74039
cheerz Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Md 1998 PB
Chassis : Acer
FCC ID : Serial: 301011209
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo.
Dieser Moni hat einen defekten Endstufentransistor.Q309 (C5411). Beim Einschalten klackert das Relais im Netzteil dauerhaft für ca. 5 Sekunden. Danach passiert nichts mehr.
Ich habe den Transistor ausgetauscht gegen einen BU2527. Der ist allerdings soofort wieder kaputt gegangen. Das klackern des Relais ist weiterhin vorhanden.
Welchen Vergleichstypen sollte ich verwenden?
Welche Bauteile könnten defekt sein?
Ich wäre jedem dankbar, der mir weiter helfen kann!
Gruß Cheerz
BID = 74105
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Wenn irgend möglich solltest du immer den orginal Typ einbauen.
Mess mal die Vorstufe, ob die ok ist.
Evtl FBT def.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 75294
Hallöchen,
Ich habe den Collector des Transistors abgenommen und alle Spannungen gemessen. Am C sind 210V! Ist das nicht ein wenig hoch?
Da ich kein Oszi habe muss ich wohl die Vorstufe durchmessen, oder?
Welches Bauteil könnte dafür verantwortlich sein?
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß Cheerz
BID = 75525
Ich kenn die Kiste zwar nicht, aber bedenke das eine Spg hoch läuft wenn sie nicht belastet wird.
Achtung:
BID = 82827
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Bezüglich deines defekten Monitors kann ich Dir nur dringend
empfehlen den Original Typ zu benutzen.Ich hab schon viel von den Geräten rep. Das ist wirklich wichtig,die Spannung ist zwar ein bischen hoch sollte aber nicht Problematisch sein,max sollten da 197 Volt anliegen. Den Originalen bekommst Du entweder bei www.nedis.com oder bei www.reichelt.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689940 Heute : 5838 Gestern : 12674 Online : 452 29.3.2024 12:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259809494019
