Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MD 1786
Monitor Medion MD 1786
BID = 360787
udo2000
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1786
ich benötige dringend die Pinbelegung eines VGA Kabels zu einem Medion Monitor MD 1786. Wenn möglich Kabelfarbe>Pin am Sub-D Stecker. Habe einen Monitor, bei dem das Kabel von jemanden abgeschnitten wurde und bekomme bei Medion keinen Ersatz und auch keinerlei Antworten.
Vielen Dank für die Mühe
Udo
BID = 360917
igor.gm
Monitorspezialist
Vergiss es.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 360918
igor.gm
Monitorspezialist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 17 Aug 2006 16:22 ]
BID = 360924
bastler16
BID = 360937
udo2000
Nee, das nutzt mir so erstmal nichts, da ich ja die Belegung auf dem Board nicht kenne. Der RGB Anschluß läuft (Stecken an Bildröhre), aber ich weiß nicht, welche der SUB-D Pins an welchem Pin auf dem Board gehören. Ich habe ein Kabel eines Medion Monitors von einem Freund bekommen. Leider hat dieses Kabel einen 7 Poligen Stecker für das Board und der Monitor einen 5 Poligen. Ich gehe mal davon aus, dass die Farbbelegung der Kabel nicht genormt ist.
BID = 360947
udo2000
Hallo Bastler16,
doch hat mir doch was genutzt!!! Die Signalbelegung steht ja auf der Platine am Stecken. ...und der Monitor geht wieder
Danke
Udo
BID = 360952
bastler16
Freut mich!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141223426   Heute : 805    Gestern : 15668    Online : 172        26.5.2018    4:22
